Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:11
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 25 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Жор масла 2Е.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 13:13
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
1л-1000-1500км, не коптит, синего дыма нет, нигде течей масла нет, выхлоп пахнет недосгоревшим бензусом, гидрики колошматят шо бешеные, мотор подколбашивает(неровная работа, вибрация в салоне как у дЫзеляки), ну и компрессия 10-11-7-9.
клапан картерных(грибок) газов куплен новым,оригинал.
Чем может быть вызван сей скромный аппетит?
Я понимаю, что вскрытие покажет, но хотелось бы морально и материально приблизительно понимать к чему быть готовым.
Полагаю заменой мск и колец не отделаюсь?
Попробую сделать видео, хотя диагнозы по инету-это конечно бред, но все же.)
VW Passat B3 VR6 Limousine
 Тема повідомлення: Re: Жор масла 2Е.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 14:03
Приготовь 1000 у.е. и ищи хорошего моториста.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 14:18
З нами з: 29 лютого 2008, 22:46
У меня есть хороший мотор 2Е.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 14:27
Код мотора: A59 2,0
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 93#p415893 от него?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 14:38
Нет!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 17:56
Код мотора: AJM 1,9
Повтори замер компрессии только капни в цилиндр 1-2 см3 масла,если неподымется значит клапана подпалил,если нет готовся к глобальным действиям.
Востаннє редагувалось 08 травня 2011, 21:29 користувачем igor65$, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 20:48
Код мотора: A59 2,0
сенк.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2011, 23:21
З нами з: 18 лютого 2010, 20:05
Код мотора: A59 2,0
Судя по всему поршневой пришел конец. На свечах какой налет?
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 08:24
Код мотора: A59 2,0
черный сухой, как переобогащенная смесь.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 08:28
Код мотора: RF 1,6
а просто течь масло не может? Например из прокладки клапанной крышки, датчика масла..тд и тп
ПовідомленняДодано: 09 травня 2011, 10:21
Код мотора: A59 2,0
Когда открываешь маслозаливную пробку сильно из нее дует газами?
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 10 травня 2011, 03:37
Код мотора: A59 2,0
да.
Код мотора: A59 2,0
неа, все проверял.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 10:18
Код мотора: A59 2,0
да.
Твое масло скорее всего улетает через сапун в мотор или в атмосферу (если сапун выведен в атмосферу).
Светит тебе капиталка, по минимуму кольцам пришел конец, по максимуму под замену и поршня на следующий ремонтный размер. Вскрытие покажет.
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 10:33
Код мотора: AQP 2,8
7 - это не комперссия. там ничего не горит.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
