Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:11
если растачивать блок то нужны уже другие поршня большего размера
при гильзовке поршня остаются штатные. внутренний диаметр гильзы меньше диаметра поршня в номинале. Соответственно после гильзовки растачивают до нужного размера поршня который есть.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:14
Код мотора: AXX 2,0
Т.е. работы одни те же, что блок растачивать, что гильзу...только экономия на поршнях.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:19
просветите темного: зачем гильзовка ? Разве мотор при КР не растачивают ?
В процессе эксплуатации теряется геометрия цилиндра - по простому появляется выработка на цилиндрах ,в связи с этим падает компрессия - хреново начинает заводится , жрет масло тк маслосьемные кольца с квадратных цилиндров плохо снимают масло.Поршни в основном очень редко имеют износ ,и заморачиваться с новыми поршнями это во первых дорого , а во вторых надо еще найти спецов чтоб подогнать и поршни и шатуны и болты к одному весу +- 2г - это не очень но сложновато и ремонт усложняет опять таки увеличивает бабосы из кармана.
А так берется гильза, растачивается блок по гильзу ,запрессовывается гильза ,растачивается гильза под поршень ,хонингуется и все ,цилиндры круглые меняются кольца и считай новая поршневая,меряется коленвал если в допуске просто меняются вкладыши и все новый блок.
И еще с гильзой проще сделать дефектоскопию ,чем с блоком ,поэтому гильза качественне блока, меньше пор и тп.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:20
как бы да
поршень в сборе на мотор ПГ например стоит по Малле 1500грв. а их надо 4. Гильзы стоят по 15 евро штука.
поршень в сборе на мотор 2Е например стоит по малле стоит 600 грв.
Так что в некоторых случаях гильзовка существенно дешевле чем замена поршней и расточка блока
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:22
Да нет не одни и теже ,как только новые поршня взял так и побежал на электронные весы с поршнями ,шатунами ,с пальцами и болтами и все с токарным станком и болгаркой подгоняешь под один размер -+ 2 грамма.А вот тут на сколько таланта хватит.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:25
как бы да
Набор гильз Мотор Деталь Конотоп в кол-ве 4 штук стоит 250 грн.Сертификат ISO .Работают для МАНА.
Востаннє редагувалось 05 травня 2011, 21:29 користувачем Vagonettka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:27
я покупал гильзы Гётз по 15 евро
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:34
Понятно ,но Конотопские гильзы не хуже Гетца, а даже качественнее.А дешевле потому что отечественные и со своего материала ,а гетс тоже с нашего материала только через 10 границ
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:36
спорить не буду, я при сборке движка всё по екзисту выбирал/заказывал
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:41
Я в принципе тоже по Екзисту все покупаю ,только гильзы на дизеля Мотордеталь ,проверенные они у меня ,у тестя на комбайнах они работают вот там нагрузки ,на форде у тестя уже за 100 тык перевалило ,у меня более 3 лет ,более 50 тык и все четко ,а про гетс я не знаю ,может тоже нормальные - только дорогие
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 21:58
Код мотора: AXX 2,0
спасибо, не знал, парни. На будущее буду иметь в виду. Нужны особенные спецы для гильзовки мотора или любой моторист эту операцию проведет ?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 22:07
Нужны не только спецы но и оборудование, у нас эта операция стоит 600 грн,расточка блока ,запрессовка гильз ,расточка гильз под поршни ,хонингование.Делают за 2 дня.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 22:10
Код мотора: AXX 2,0
а кольца под "0" нужны или первый ремонт ?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 22:14
Кольца номинал ,поршня ведь старые остаются ,только надфилем надо зазоры подточить ,по литературе не помню ,надо смотреть ,новые кольца там зазоров нет ,заклинить может .
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 22:16
в принципе должен делать любой моторист, но не все хотят браться за это
