Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:01
 Тема повідомлення: замена блока двигателя
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 14:06
З нами з: 02 жовтня 2008, 10:02
Возникла такая необходимость. Проясните:
- достаточно ли просто перенести все содержимое моего двига в покупаемый блок или для этого потребуются допзатраты? Если да, то что именно?
- подойдет любой блок от двига 1,8 (у меня 1Р)?
Заранее благодарю.
Продам запчасти на Г1, Г2, Синкро, Кантри; продам тюнингованый Кантри. Куплю любой минивэн или кроссовер (желательно дизель+АКПП (типтрон)+кондер+э/пакет) до 12400 уе. (можно Кросс Поло, Шаран)..
Звоните 067-4836777, 093-3132777, 066-2980777, 097-2697440, 048-700940, пишите trofi@ukr.net, Skype:igortrofim777.
 Тема повідомлення: Re: замена блока двигателя
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 14:47
капремонт в двиге делался. Валы еще не точились, головка не притиралась. Предполагал, что прокладка головки нужна. А нужно ли притирать головку?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 11:00
Что скажете по этому поводу? это так:
Если стандарт, то подойдет. Только кольца по любому новые нужно ставить, на них есть износ. Просмотреть заменяемый блок хотя бы визуально на выработку, прощупать пальцами вверху гильзы, а желательно померить микрометром, нет ли эллипса. На колен вал поставить новые шайбы разбега вала или старые, но обязательно посмотреть нет ли разбега.
Мастер который будет все это делать - должен это все знать. Там на пол дня работы.
Я так понял ты меняеш блок на который есть документы, хотя сейчас двигатель можно ставить любой, на них вроде не смотрят.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 17:09
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Таки да , Вы все знаете сами , а нас спрашиваете...
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 17:30
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
Код мотора: EX 1,8
Есть люди которые подразделяют на "для себя" и "на продажу". Если вариант 1 - пол дня не катит, будешь вскрытие и дефектовку делать день-два. А на сборку в разы больше. Если на пофиг - то может полдня и хватит. Это как в медицине говорят - вскрытие покажет. Разбираешь, планируешь расходы на 1, а получается что на 10 :(
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 18:11
кольца, сальники все, прокладки, сальники клапанов - заменить при перекидке однозначно
коленвал, вкладыши, гидрокомпенсаторы - проверять или нужна замена
маслонасос - проверить и при надобности заменить
головку притирать, плоскости при необходимости шлифануть
это если делать для себя
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 19:59
Код мотора: AQY 2,0
коленвал не обязательно менять, а вот вкладыши однозначно!
Головку шлифовать обязательно -без вариантов!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 22:03
Код мотора: EX 1,8
По одной только головке работы море. Седла клапанов, угол фаски восстановить, направляющие клапанов, сами клапана притереть к седлам, как распредвал себя чувствует, пружины, компенсаторы. А ты говоришь пол дня...
ПовідомленняДодано: 06 травня 2011, 22:19
Шарошить седла, направляющие менять, развертками разворачивать - это туда же.Без спец инструмента гиблое дело.Хотя за бабосы сделают за день.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2011, 08:09
ясно. Но Вы не учли, что в двигателе совершенно все менялось, мало того- он просто идеальный, и в нем все было как новое. Мастер при разборке был в шоке- он прошел не больше 30 тык отроду. Тем не менее все менялось из расходного. На всякий случай. А именно: кольца, сальники все, прокладки, сальники клапанов, вкладыши, гидрокомпенсаторы, Седла клапанов, угол фаски восстановлен, направляющие клапанов, клапана притирал к седлам я лично, пружины, компенсаторы. (неужели при перекидке блока все это опять менять???? оно все прошло 200 км после моего ремонта).
распредвал себя чувствует слишком хорошо.
Вы пишете заменить при перекидке однозначно коленвал- по оценкам прошел 30 тык, и его менять?
Насколько я себе представляю нужно только:
1) проверить гильзы, а желательно померить микрометром, нет ли эллипса.
2) На колен вал поставить новые шайбы разбега вала
под вопросом:
головку притирать, плоскости при необходимости шлифануть. Только мне и при ремонте этого не требовалось- мастер (мой друг, делал как себе) сказал, что в этом нет нужды
ПовідомленняДодано: 07 травня 2011, 12:54
под вопросом:
без притирки головки никак
а плоскость в купленном блоке неизвесно какая будет
