Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:13
 Тема повідомлення: Подрамник на Golf II
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 09:33
З нами з: 24 лютого 2011, 22:10
Код мотора: GN 1,1
Купил автомобиль в феврале, при покупке ездили к "спецам", вердикт - состояние нормальное, нужно поменять рулевой наконечник слева - и можно ездить. Сам под машину не лазил, т. к. ноль в этом вопросе полный.
После замены наконечника заехал на развал-схождение - не могут выставить, отклонение по вертикали, балка крепления двигателя повреждена была, заварена, и рычаг теперь вроде как длиннее стал (похоже, деформирована не слабо) Плюс, сварено так, что сайлентблок левый теперь не поменять. Пока распили немного левую стойку (подали верхнюю часть колеса наружу), развал-схождение сделали, но мне как-то некомфортно ездить на вареном подрамнике, хочу менять.
Кто разбирается - это оно http://www.exist.ua/images/getimg.aspx? ... d=B0A07E30 ???
Номер оригинала: 191 199 315 AD
Аналог (Van Wezel): 5813690 (на картинке по ссылке выше)
Цены:
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=7DD01824&sr=72
Цены отличаются очень сильно, если буду брать, то Van Wezel. Кто что может сказать по данному производителю?
Кто нибудь отоваривался на exist.ua? Проколов не было? Сумма то немаленькая, стремно.
Рычаги тоже брать новые? Правый - левый - одинаковые или нет (судя по картинкам, одинаковые должы быть)?
И самое главное - где в Кривом Роге его могут поменять нормально?
 Тема повідомлення: Re: Подрамник на Golf II
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 09:54
З нами з: 20 червня 2010, 10:54
Купи бу оригінал, я минулого літа брав собі, 400грн здається було...
Golf Mk2 '89 "Корч GTi"
Leon Mk3 FR '13 Apollo Blue
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 10:08
На барахолке здесь поищи бери б/у ,а вот рычаг новый можно купить.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 21:40
Код мотора: GN 1,1
В общем, попал сегодня на одну из разборок, там есть балка от Golf 3, она другая, там стаканы с обеих сторон. Клянутся, что если заменить лапу крепления двигателя и подушку, то станет со свистом. Что-то сомневаюсь... Есть еще родная от G2, стоит на автомобиле, еще не разобран, будут разбирать, через пару дней поеду смотреть. От G3, конечно, выглядит красиво. Почти без ржавчины. Или может подойдет???
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 22:01
По подожди ,не торопись ,пусть разберут или еще поищи - твой именно подрамник никуда от тебя не уйдет ,здесь обьяву дай может по цене интереснее найдешь,спешка при ловле блох только нужна.
