Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:36
 Тема повідомлення: aaz на 1z
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 01:02
З нами з: 02 лютого 2011, 00:08
Така проблема в мене Golf 1992 aaz мені пригнали 1z не розмитнений 1995року !Я хочу переставить двигун знього на свій ! Може хтось підкаже з якими проблемами можна зіткнутись чи треба міняти проводку і понель ! Може хтось таким займався і є фото буду дуже вдячний !!!
 Тема повідомлення: Re: aaz на 1z
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 09:22
Год выпуска:: 2014
менять придется
мотор
моторную проводку
выпускное колено
педальный узел
коробку воздухана(савить с расходомером)
снимать с донора и ставить себе интеркулер
приборную панель хз...
вот все что крутилось в голове...
чем аазет не устраивает?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 13:27
разход масла 2л на 1000 км !! :(
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 14:42
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
менять придется
мотор
моторную проводку
выпускное колено
педальный узел
Дополняю:
- разделитель (или как он там называется) между мотором и салоном, так как на 1z гидравлическое сцепление и нужно будет вешать всякую хрень.
- замок зажигания, так как ключ на 1Z скорее всего с чипом.
- электронную педаль газа.
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 14:43
Главное, чтоб был ВЕСЬ комплект. Все все все детали, проводки, мозги, патрубки и т.д.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 15:07
Є вся машина ! Може в когось є фото як розбирать панель , виймать двигун , фото проводкі Буду дуже вдячний !!!
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 16:12
Вообще для себя самого купи "камасутру" по ремонту и эксплуатации Г3 и там обо всем почитай. В принципе ничего сложного нет, главное не спеша и ничего не поламать. :wink:
для замены нужно: подъемник, масло в КПП 75w90, масло моторное, масло промывочное для двигателя, фильтр масляный, топливный, смазка для ШРУСов, WD-40, жидкость гидроусилителся, сцепления.
Хорошо бы конечно поменять ГРМ.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 20:46
То шо ніхто з фото не поможе ??
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 00:56
Год выпуска:: 2014
без обид,
боишься набокапорить или что то в этом роде найди людей которые сделают за деньги.
фото фотом но порвешь проводок в моторном жгуте реального секса не будет хотеться неделю, машина тебе это не обеспечит.
фото иммобилайзера под пластиком тебе навряд ли кто то сделает как и прочей мелочи.
при желании НЕ ТОРОПЯСЬ с ПЕРЕКУРАМИ и ЧАЯМИ + взявши себе товарища в помощь за день ну уж точно все аккуратно снимешь, главное желание
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 13:40
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
И у меня AAZ но жрет 1л на 1000км, тоже хочу взять донора 1Z. кто то ездил на обеих? интересны впечатления на 1Z , все таки с мозгами, да и 200 ньютонов, да и расход меньше......одни плюсы!
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 15:23
1z тихіше працює менший розход по розгону не уступає бензину !!
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 14:33
Ездил на 1Z. Очень резвенькая. Резвее, чем AAZ. Тише из-за усовершенствованного ТНВД. Но AAZ в хорошем состоянии все-равно рулит. 8) :D
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 14:35
По поводу расхода: AAZ: 750км на 40 литрах, из них 350км турбина не раскручивалась, так как не правильно были подключены вакуумные трубки. 8)
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 14:36
без обид,
+1000. купи книжку по гольфу 3. там все описано. Фото тебе не помогут. Это не 5 минут времени.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 16:46
Вот и я думаю! У меня тоже AAZ резвенькая, турба от Г_4 после капиталки стоит! 1.3-1.4 атмосферы дует! А масло жрет скорее всего из-за дурной езды)) и сальников. Поменяю сальники, там поглядим!
VW Golf_5, BGU
