Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:26
 Тема повідомлення: вибрация 1.8ААМ
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 17:59
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
Код мотора: AAA 2,8
Доброго времени суток.
Присутствует легкая вибрация как на холодную так и с прогретым двигателем. Не скажу что сильно колбасит, но все равно заметно. Если раньше это было похоже на "потраивание" приблизительно 3 раза за 2 секунды, то после крайней поездки частота увеличилась.
Насколько я понимаю, то влиять на это может электрооборудование и топливная система.
ВВ-провода - пробег ~8000,
Катушка зажигания - то же самое.
Свечи - ~11000
В чем может быть проблема?
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
 Тема повідомлення: Re: вибрация 1.8ААМ
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 18:01
Код мотора: AAA 2,8
И параллельно еще один вопрос - расход 7 литров по трассе, скокрость 110, это много или мало?
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 18:08
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
тема уже обсуждалась, я успешно победил заменой вв проводов
7 литров - нормальный расход
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 20:03
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Если гонит масло с вентиляции картерных газов (верх моника) может заливать разьем. Чистить сушить, вентиляцию под днище через фильтр.
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 20:10
Код мотора: AFT 1,6
Посмотри вакуумопровод : от вакуумного усилителя тормозов, до впускного коллетора. (утечку на штуцерах возле клапана и на резиновой трубке
возле впускного коллектора.)
так же проверь прокладку под моновпрыском.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 09:22
Код мотора: AAA 2,8
всем спасибо. судя из прочитанного и найденного в инете надо смотреть в сторону моника, на след. неделе все проверю.
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 17:35
Код мотора: AAA 2,8
проверил прокладку и вакуум - все чисто. подскажите, пожалуйста, где еще покопаться.
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2011, 17:53
компрессию не мерял? может из-за различных ее показателей в цилиндрах такое происходит. У меня кстати похожее наблюдается (на холостом стрелка тахометра немного проседает, совсем чуть-чуть и по двигателю заметно, но совсем немного).
BMW E90
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 16:12
Код мотора: AAA 2,8
да , действительно, на одном цилиндре компрессия меньше на почти на единицу. это может быть причиной?
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 16:50
Да.
