Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:43
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 10:31
Код мотора: ABS 1,8
Вчера собрался менять в коробке масло. Мало того что не смог сорвать сливную пробку, так еще и обнаружил что протекает сальник штока выбора передач. Кто знает как он меняется? Вернее как его снять? Просто выковыривать? И если можно его номер.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 10:33
просто выковырять отверткой, кто-то вкручивает в него шурупчик и тянет, но я отверткой выковыривал, главное правильно одеть, чтоб ниче не загнулось и пружинка не вылетела. Номер не скажу.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 10:39
Какая пружинка?
Он просто вынимается. Если этот сальник просто потеет маслом - забей. Новый будет потеть точно так же через месяц :)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 10:43
Код мотора: ABS 1,8
Какая пружинка?
Да нет.. течет уже конкретно.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 10:44
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Какая пружинка?
+1 разве что можна поменять ибо если старый то зимой дубеет и начинает течь.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 10:47
Какая пружинка?
А ну тогда менять.
Открутить "шарик", вынуть сальник, вставить новый
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2011, 10:58
я тут со своей 20-й коробкой залез, сорри.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 07:42
Код мотора: AFT 1,6
Проверь люфт вала выбора передач. Если есть и существенный, то замена сальника может не помоч. Нужно будет втулить вал, а потом сальник.
VENTO GLX 2.0
