Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 23:32
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
была заменена проводка, катушка , прокладка инжектора ,шаговый двигатель,датчик температуры, свечи
на диагностике сказали что компютер ни каких проблем и сбоев не выдаёт
самое Обидное что мой старенький гольф 93г с ААМ работает и на газу и на бензине без никаких проблем
а тут вроди бы намного моложе вента устраивает мне такие козни
а да и газовые установки на них абсолютно одинаковые
привет брат по несчастью:)
почитай пока это:
viewtopic.php?f=41&t=23794
а я ниже напишу свою историю...
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 23:47
Код мотора: APF 1,6
итак начнём...
после установки газа, оказалось, что машина перестала нормально работать на бензине, но я сначала не сильно этому, огорчился так как ездил только на газу и помогало сбрасывание мозгов но не надолго, а через несколько лет начались проблемы с оборотами, вот это меня уже начало напрягать. Потерял кучу денег, времени и нервов на сто фирменных и нет, прочих спецов по мониках и просто кулибиных. Разбирал РРХ, чистил, менял на другой, менял лямбду, свечи, провода, два раза менял бензонасос, чистил форсунку, два раза менял моник... причём всё по отдельности работало отлично, а в сборе моник глючил. Самый большой прикол заключался в том, что если машина оставалось на сто больше, чем на сутки - она начинала работать. Мастера гордо заявляли, что машину сделали, обязательно говорили, что что-то меняли, я платил деньги, но уже через несколько часов, всё возвращалось на свои круга. Уже, наверно, в нашем городе не осталлсь ни одного сто, которые бы не воскрешали мою машину :) газовиков я тоже обьездил, так как логично понимал, что проблема связана с газом, ведь до этого машина ездила нормально.
В конце концов я уже из-за принципа решил найти причину этого полтергейса.
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2011, 00:19
Код мотора: APF 1,6
...продолжение
Перечитал кучу форумов, пообщался с братьями по несчастью и пришёл к выводу:
некоторые VW 1.8mi (двиг ABS, про другие пока ещё не встречал) по непонятным и не предсказуемым причинам не хотят дружить с газом и вся проблема в мозгах!!! хотя диагностика показывает, что ошибок нет и все утверждают, что мозги очень надёжны и почти не ломаются.Причём ни один мастер не указал мне что причина в мозгах, хотя поменяли почти пол-машины. Ради эксперимента я купил с рабочей мозги+моник(так чтоб уже наверняка, ведь моник я менял уже два раза) и поставил на свою и машина заработала, как часики.
Так что совет тебе, не трать зря деньги, а поменяй сразу мозги, а лучше с моником вместе, если в твой уже лазили и сбили заводские настройки. мне это обошлось в три раза дешевле, чем все предыдущие "ремонты".
з.ы. машина ездит без проблем и на газу и на бензине, холостой стабилен, расход на газу упал на порядок, хотя сейчас мои мозги не читаются компом, но я не заморачиваюсь по этому поводу:)))
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 08:49
[quote="Igor""]Миллион раз уже говорил проблема в том что стоит газ!
[/quote]
100%
эмулятор лямбда ZOND-4 у меня решил все проблемы
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 10:14
Какая проводка?
Какой стоит новый ДТОЖ?
Подсосы воздуха?
Показания лямбды?
зы. нет там шагового двигателя - там обычный электромотор.
зыы. это не диагностика, а чтение ошибок. На кол таких "диагностов".
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 16:14
Код мотора: APF 1,6
100%
эмулятор лямбда ZOND-4 у меня решил все проблемы[/quote]
согласен, что проблема - газ
но лично у меня от эмулятора никаккого эфекта
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 17:30
У меня тоже года четыре не было, пока не плюнул на все, и не изучил полностью работу лямбда.
Оказалось газовщики, когда разорвали сигнальный провод лямбда, перепутали провода эмулятора ("правильный" сигнал послали на лябда вместо ЭБУ)
сейчас газ-бензин без проблем.
Еще немаловажно на эмуляторе установить правильный тип сигнала.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 23:25
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Код мотора: AAA 2,8
наконецто решилась проблема
раскзываю что было сделано для того чтобы двигатель стал работать как новый был заменён рем комплект газового редуктора --- 30грн переключатель с бензина на газ на автомат нового образца --- 150грн
и переставлен ремень на 2 зуба вперёд от того как указано в книге
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
