Сьогодні: 29 листопада 2026, 03:53
 Тема повідомлення: скрипит торпеда
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 21:08
З нами з: 11 травня 2008, 10:10
кто как боролся со скрипом торпеды? просматриваю ролики отснятые регистратором ужас скрип слышно.
гольф-2,1.8 объем,8 клапанный,Харьков
 Тема повідомлення: Re: скрипит торпеда
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 21:44
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
у меня стоит мягкая торпедО -- не скрипит.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 22:05
Код мотора: AXX 2,0
хм, на дизеле даже не скрипит. Вычисляйте скрип в каком месте и проклеиваете антискрипом или двойным скотчем.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 22:54
у меня тоже мягкая
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 22:56
З нами з: 19 травня 2010, 00:01
Код мотора: MF 1,6
Что именно скрипит? Возможно надо просто подтянуть все винты. 2 под капотом, 2 по бокам (видно при открытых дверях) 2 снизу (надо снимать полочки) один в бардачке (так у меня, видел и без него). Вроде ничего не забыл. Пластмасса, которой приборка накрывается, держится на 8-ми винтах. 2 прямо над приборкой, 3 одновременно держат регуляторы печки, один посредине шахты магнитолы, один за выключателем фар(надо вынуть выключатель) и один только недавно обнаружил, где должен стоять. Где выключатели на панели 6 штук - под левым в нижнем ряду. Эту пластмассу в местах соприкосновения с панелью крайне желательно обклеить антискрипом.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 22:58
Код мотора: MF 1,6
у меня тоже мягкая
у меня жёсткая - не скрипит и не гремит. s3:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2011, 22:52
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Третьего дня справлялся именно с этой проблемой.У меня отломались два винта , которые под лобовым стеклом.Я снимал не полностью панель , а только так , что бы можно было добраться до тех двух винтов , но разобрал достаточно и помахался тоже достаточно.Были сломаны пластмассовые крепления под стеклом на панели. Я их полностью удалил и поставил на саморезы по металлу (4,5х50мм). Очень проблемно заворачивать со стороны стеклоочистителя. Зато проблема решена - езжу как на другой машине. Может кто то и обг____няет , но для меня вариант. Особенно когда заводишь трактор утром - результат на лицо , точнее на уши. Дерзай , если для тебя подходит.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 14:14
у меня тоже мягкая
Хм, так у тебя ж Гольф белого цвета.. :lol:
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 21:07
Код мотора: AXX 2,0
Я снимал полностью : http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic ... 4767#p4767
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 21:18
Код мотора: MF 1,6
Восстанавливать сеткой - много возни и не достаточно прочно. Хоть и армированая, но всё равно пластмасса. viewtopic.php?f=20&t=26622
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 22:37
Код мотора: AXX 2,0
Если не плюхаться в ямы, от которых двигатель глохнет - ничего креплениям не будет . Пока полет нормальный ;)
