Сьогодні: 19 листопада 2026, 13:50
 Тема повідомлення: Не могу завести((( посоветуйте
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 15:55
З нами з: 04 січня 2010, 12:18
Добрый день, не могу завести свой Гольф
не поступает контакт на свечи накала, реле вроде срабатывает, предохранители целы, провода вроде тоже нормальные. Куда еще заглянуть?
Golf1 1.6D
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 16:38
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Ты уверен что срабатывает, лампочка на приборке загораеться? Если хочеш завести для теста движка подай на свечи накала с АКБ на 7сек и заводи стартером. Если хочеш разобраться с реле опиши более правильно загораеться ли лампочка , подаеться ли питание на реле. целый ли предохранитель под капотом. Да и свечи накала живые?
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 17:16
Год выпуска:: 2014
вы на градусник смотрели, сейчас не минус 10 должен без свечей завестись.
проверь приходит 12 вольт на клапан тнвд.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 21:11
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Не в курсе как у вас в 1.9 а у меня свечи до +20 градусов включаюься , хотя проверить на клапане стоит.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 21:20
Ну это при условии что компрессия нормальная :wink:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 00:30
З нами з: 09 червня 2009, 22:43
Лампочка не показатель что всё работает... может обгореть провод который подходит к свечам ( такое было у меня) и сгорел блок... теперь свечи нагреваю от кнопки... там сила тока дикая... проверьте проводку и сам блок...
Golf CL 1.6 бенз 1983г
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 00:37
Просто провод от акума на свечи кинь на пол минуты и беги заводится, пока свечи не остыли.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 09:46
Год выпуска:: 2014
свечи и провода к ним можно прозвонить тестером
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 23:44
Всем спасибо, уезжал не мог почитать Ваши советы. Приехал, завели с другом ее с толкача, и после этого все ок, заводится с пол оборота, контакт на свечи идет, все раюотает :D . Странно как то
Golf1 1.6D
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2011, 09:33
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Ничего странного у тебя начинает барахлить блок предохранителей (если будет повторяться точно он) через него все связи проходят. Болячка Г1 в возрасте.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2011, 17:08
Возможно итак, а реально найти его в нормальном состоянии?
Golf1 1.6D
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2011, 18:50
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Уже 3 шт перепробовал все надо делать.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 00:23
Опять эта же Х. s2: Кинул с плюса провод на свечи, напрямую завялась. Как Вы думаете реле?
Golf1 1.6D
