Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:25
 Тема повідомлення: непонятный гул от двигателя
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 19:35
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Всем привет! Никак не могу понять что может гудеть. Помпу поменял. Но гул не пропал. Поменял подшипники генератора. Не помогло. Звук кстати идет со стороны помпы.А вопрос такой!
1). Может навая помпа гудеть?
2). Может гудеть масляный насос или нет?
Всем заранее спасибо!!!
Двигатель 1.3, НК. гольф 2.
 Тема повідомлення: Re: непонятный гул от двигателя
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 21:28
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
послушай натяжной ролик ГРМ
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 21:51
Код мотора: AEA 1,6
на нк его нет
Помпа может и новая гудеть...
Шо за помпа? може гауно какоето...попалось?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 23:28
Код мотора: AXX 2,0
ролик ГРМ. После его замены, даже на тракторе моем, прибалдел от пропажи этого чертового шума.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 23:33
ролик не трет о защитку?
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 23:40
Год выпуска:: 2014
насос ГУР может..
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 23:50
на нк нет ролика,там помпой ремень натягивается ,а вот ремешочек ты скорее всего сильно натянул - вот он и гудит.
Вообще это просто проверяется снял ремень с генератора - слушаем звук,если не пропал - натяжку слабее на грм делаем .
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 11:56
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Ремень пробовал регулировать поразному. не помогло! Гидро усилителя у меня нет. Звук появляется когда машинка на холостом ходу работает.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 15:31
Код мотора: AEA 1,6
народ вы воще посты читаете...выше хоть на один, сразу же сказал, ет там ролика, гур там тоже нет..
или помпа гавно, или ремни.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 15:35
З нами з: 09 квітня 2010, 21:42
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
помпа может издавать звуки.
причем новая s1:
только там скорее не гул, а звук похожий на тот который голуби издают, типо глглглгл :oops:
может действительно ремень подтянуть или подспустить надо :roll:
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 22:44
З нами з: 12 березня 2010, 01:28
Год выпуска:: 1984
Код мотора: GZ 1,8
трубку с привода холодный гарячий воздух сними может гул пропасть
