Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:24
 Тема повідомлення: АКПП (гідротрансформатор)???
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 22:11
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Ув. гольфоводи в мене така проблема:
Десь близько року назад ремонтував АКПП, точніше міняв, від того часу присутня одна проблема.
1,2,3 передачі працюють ідеально, але якщо на четвертій розігнати машуни більше 70км/год, і наприклад зупинитись, тобто коли вклучиться нижча передача, всі наступні при розгоні переключаються при 4000об., (в звязку з тим перестав перевищувати швидкість :) ). Якщо машину заглушити і завести стає в все нормально, але діагностика показує спортадичну помилку(код не памятаю)
Так от вичитав я, що це може бути повязано з муфтою блокування гідротрансформатора?
знайомий електрик сказав що заміна ГТ все вирішить. Хто що скаже?
До майстрів їхати не хочу, їм лиш би гроші здерти :evil:
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
 Тема повідомлення: Re: АКПП (гідротрансформатор)???
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 22:17
Код мотора: AFT 1,6
Ещё важную роль играет трос газа.
VENTO GLX 2.0
Код мотора: BDK 2,0
А що з ним може бути не так?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 13:39
Код мотора: CBAA 2,0
На Б3 пассате у меня иногда пропадала 4я передача причина была в окислившихся контактах в разъёме (провод идёт к соленоидам)под АКБ. проверь все разъёмы на АКП.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 13:49
Так это ж хорошо, гонка :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 16:04
Код мотора: BDK 2,0
Провіряв, почистив, продув. Не помогло.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 16:10
Код мотора: BDK 2,0
Ага, то коли сам їдеш. :D А зазвичай пасажири питають ''шо здурів?'' s4:
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 16:12
З нами з: 09 квітня 2010, 21:42
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
офф
Бугога
+1 к гонке
сам так с ручкой езжу :lol:
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 13:49
Код мотора: BDK 2,0
Хто знає де на коробці вибитий її номер?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 16:12
проще глянуть на наклейку в багажнике там буквенный код например у меня CFH (096)
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 16:36
З нами з: 11 лютого 2008, 14:36
Код мотора: AAA 2,8
А масло уровень есть?....на сколько я знаю такое может быть при недостатке масла (проверяется при заведенной машине)
А где именно в багажнике наклейка с буквенным обозначением АКПП?
Гольф есть)
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 17:03
Код мотора: BDK 2,0
Коробка в мене міняна. Стоїть096, але мене цікавлять імено БУКВИ!
Якщо не важко, можеш глянути номер мозгів своєї коробки.
Той глюк, що в мене може бути через те що не співпадають коробка і блок управління.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 17:04
Код мотора: BDK 2,0
Масло в нормі.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 20:12
Код мотора: BDK 2,0
Проблема вирішена!!! s3: s3: s3: s3:
Замінив блок керування коробкою. Виявилось що весь цей час вмене стояв блок від коробки 095 :shock: , незнаю куда я дивився коли майстри його ставили :shock: .
Скажіть чи може бути перерозхід пального через те що коробка працювала неправильно?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 21:16
Код мотора: AFT 1,6
Конечно может.
Это равносильно,что на МКПП ездить только на 3-ей передаче.
VENTO GLX 2.0
