Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Поржавели арки после зимы
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 13:04
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Ребята, после зимы конкретно поржавели арки, при чем все 4. Подскажите, как с этим лучше бороться? Есть какие-то методы, средства, удалить ржавчину точечно, или же все-таки надо перекрашивать те участки полностью?
Фото
Golf III 1.6 "White"
Востаннє редагувалось 22 березня 2011, 14:08 користувачем Digger, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Поржавели арки после зимы
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 13:07
Перекрас.
Точечно не получится - ореол удаления вокруг каждой "точки" будет около 2-3см в диаметре, не меньше.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 14:06
Код мотора: ABS 1,8
Я бы даже не назвал это точками, это скорее пятна)
Добавил фото.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 14:54
Так называй вещи своими именами.
Однозначый перекрас арок с заходом в проемы и на крыло.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 16:21
З нами з: 19 травня 2010, 00:01
Код мотора: MF 1,6
если краска так вздулась, то дело пахнет сварочными работами. Если при шкурении остаются раковины а не гладкий чистый метал - вылезет обратно всё, как не крась - проверено.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 18:55
Не факт, что сварка, но обрабатывать нужно очень хорошо
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 20:16
Код мотора: AFT 1,6
Так поржавело неспроста, вероятно там уже было покрашено ранее.Это последствия плохой подготовки,перед покраской.
Перекрас.
При наличии растяжных растворителей,можно покрасить без ореола.Но нужна практика.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:08
+1 у меня тоже такой опыт не раз был!!! :)
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 11:08
Имелся ввиду ореол зачистки элементов кузова вокруг очага ржавчины.
Но с такими очагами как на фото, он будет даже больше.
Да, переходными растворителями можно - но тут проще полкрыла с аркой передуть (да и, по хорошему, всю арку расчищать нужно), чем вокруг каждой точки мучка с переходным.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 23:23
Lus,можно поподробнее про переходные растворители!?
И вопрос как или чем если поржавело вычистить ржавчину до чистого метала чтоб не осталось ржавых пор?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 12:12
[quote="Igor""]Lus,можно поподробнее про переходные растворители!?
И вопрос как или чем если поржавело вычистить ржавчину до чистого метала чтоб не осталось ржавых пор?[/quote]
Оно так и зовется - переходной растворитель.
"Обливается" место стыка старого ЛКП и нового при частичной покраске. Он, если понятным языком, как бы, разъедает старый и новый лак, доводя их до однородной сусбтанции, которая потом все целиком застывает. При умелом использовании стыка не видно.
Если ржавчина глубоко въелась в металл - то ничем, поры будут. Вычищать металлической щеткой, потом обрабатывать и готовить к покраске, возможно шпатлевать.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2011, 23:56
так в том то и дело что из-за этих пор которые остались на том месте появляется корозия... как бороться чтоб ее не было может еще чем-то обрабатывать?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2011, 00:09
Код мотора: MF 1,6
теоретически, если к металлу не будет доступа кислорода, то и окислятся (ржаветь ) он не будет, но как показывает практика, если есть поры(раковины), то любые обработки являются временными - от месяца, двух до года максимум. Как правило зимой или ближе к весне вылазит. Я пытался шкурить добросовестно и преобразователем ржавчины обрабатывать не веря мастерам. Они оказались правы :( Попробуй ещё и ты. Если получится - через год жду отчёт о технологии :)
ПовідомленняДодано: 26 березня 2011, 00:15
я преобразователем тоже пробовал и тоже самое,поэтому и задаю много вопросов((
ПовідомленняДодано: 26 березня 2011, 00:27
Код мотора: MF 1,6
Скорее всего прийдётся смирится. Подшкуривать, антикорозийной грунтовкой, сверху обычной и красить. Так какое-то время проживёт. Как проржавеет - менять или варить. Мож кто-то и подскажет другие технологии....
