Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:30
 Тема повідомлення: температура ОЖ...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 11:20
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
прыгает температура ОЖ, временами держится 90 (даже при движении по трассе), может упасть до 80 и ни шага в сторону (нидний патрубок теплый). термостат заменен на оринал 87градусов (стоит 2й по счету, 1й не закрывался и температура падала до 70 и ниже).
вопрос: так и должно быть или менять термостат?
 Тема повідомлення: Re: температура ОЖ...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 11:29
Температура не может держаться постоянной - двигатель работает, работает в разных режимах, по разному обдувается.
Рабочей считается тепература в пределах примерно 80-100*
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 11:35
Код мотора: BCA 1,4
тоесть все впорядке и не морочить себе голову?
и еще вопросик: недавно ехал на 9тке так там печка грела как горелка, у нас тоже так должна греть?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 11:46
Исправная печка на прогретом моторе на Г3 греет очень сильно.
В -20 за окном в салоне в футболке жарко.
Но как добиться такого - хз, у меня тоже греет "хотелось бы лучше".
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 11:55
Код мотора: BCA 1,4
Женя спасибо за оперативность! вопросов больше нет...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 21:34
заменить все детали на новые ;)
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 00:27
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Может! :mrgreen: С тех пор как стоит новая быстрая приборка, стрелка доходит до 90 и стоит как вкопаная. На старом спидометре иногда чуть-чуть менялась, а на этом нет. Говорят что это нормально в этих приборках "нового" типа. :roll:
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 00:36
З нами з: 19 листопада 2010, 21:55
Код мотора: 1P 1,8
заметил недавно: у меня движок греется очень быстро (7-10 минут). при этом сильно раздувается верхний патрубок (датчики все целы, заменил недавно, все срабатывает). сменил даже крышку на бачке. но что-то непонятное творится с ОЖ.
Джетта2, 1990г., 1.6Д.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 01:20
Не помогает :)
Может! С тех пор как стоит новая быстрая приборка, стрелка доходит до 90 и стоит как вкопаная. На старом спидометре иногда чуть-чуть менялась, а на этом нет. Говорят что это нормально в этих приборках "нового" типа.
Это не температура держится стабильной, а приборная панель бережет нервы водителя :)
В рабочем диапазоне она показывает 90*.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:19
Ну понятно что это приборка. Вопрос: нафига так сделали? :|
Я вот например с тех пор как её поставил волнуюсь что температура поднимется а стрелка так и будет на 90.Поэтому часто смотрю на т.масла. :|
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 07:32
З нами з: 19 червня 2010, 19:04
возможно датчик не верный,а по поводу печки не знаю как у вас но у меня так греет что в трусах жарко при минус 30
Golf3 1.8 AAM 93 г.в.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 08:53
Код мотора: BCA 1,4
повезло.....
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 09:08
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
У меня на 1-й скорости Ташкент, на 2-й уже слизистая глаз высыхает :lol:
Я менял мотрчик, резистор, сами крутилки. Планирую со вроменем проверить заслонку и радиатор печки
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 09:46
С выбитым пасажирским окном и включеноой на всю мощность печккой в -16 на месте водителя очень даже тепло, но на скорости больше 100км/ч становится сильно шумно. Стрелка при этом показывает 90.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 10:20
Код мотора: AEA 1,6
проверь проходимость всех патрубков и обратки
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
