Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:37
 Тема повідомлення: Плавают обороты. Глохнет.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2008, 20:43
З нами з: 24 травня 2008, 19:08
Ситуация следующая: заводиться нормально, но если завести и убрать ногу с педали газа - холостые резко падают и глохнет... 3 дня назад регулировался инжектор! После регулировки отъездил 2 дня просто на твердую пятерку!!! Вчера утром заводить - а оно така фигня... У кого какой опыт?
Golf 2 GTI 2.0 9a/9a - отдан в заботливые руки Kos'а...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2008, 19:10
З нами з: 04 листопада 2008, 13:50
в мене така ж ситуація тільки карбюратор 1,3.... може в мене жикльор галімий???
GOLF 2,1,3 карб., 1989 р.в.
 Тема повідомлення: Re: Плавают обороты. Глохнет.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 11:58
З нами з: 24 травня 2007, 00:08
Код мотора: PG 1,8
У меня была такая же ситуация, но на PL. При этом щелкало реле бензонасоса. В итоге перепроверил все разъемы проводки - прошло. Недавно снова началась та же фигня. Подключил насос на прямую. На выходных буду разбираться.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 13:53
Автомобиль: Passat
Была такая лажа на 1,8i. Оказался целый букет: и дроссельная заслонка (чистка), и форсунки инжектора (промывка), и лямбда (замена), и потенциометр (замена), и свечи (естессно), а главная трабла оказалась в БУ (на датчике давления отпаялись две ножки, вот и гнал БУ неправильную инфу). Вылечилось компьютерной диагностикой (выявившей все кроме траблы в БУ), последующей заменой прокисших девайсов и ремонтом БУ. Цена вопроса в феврале этого года составила 170 уй работа и около 160 уй запчасти. Делал на Фольксмоторс на Полярной.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 21:19
З нами з: 23 січня 2009, 19:57
у меня тож такая фигня, если холодный завести и когда запуститься пару раз не газонуть, тож глохнет, но ппотом обороты держаться, мотор я еще непонял какой,1.4 друг говорит это моноинжектор, я пока туда нелазил, но визуально похож на карбюратор, всего пару дней катаю на гольфешнике 2
