Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:56
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 13:59
З нами з: 15 березня 2011, 13:54
Всем привет) Есть проблема с подключением вакуумных трубок! :( на схемах как в книгах так в интернете - не могу понять, не понятно((( помогите... мож кто в Днепре есть,встретится посмотреть глазами...
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 01:38
Год выпуска:: 1960
Нижний штуцер электроклапана ----Шланг в колектор моника
Все. Все остальные шланги идут на управление подачей теплого воздуха.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 19:10
а по вопросу УОЗ ?? а откуда брать на вакум/трамблер, на опережение?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 23:12
Год выпуска:: 1960
Я же написал, ой блин не записало... Глюк.
Штуцер правый это на вакуум УОЗ, а штуцер левый просто глушишь
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 19:06
эти слова ты говоришь про верхние два штуцера на крышке моноинжектора?! правильно?!
и про электромагнитный клапан ты имеешь ввиду тот который на правом стакане закреплен?!
на впускном коллекторе справа от моника(если смотреть спереди авто) закреплен еще один электроклапан, у которого три штуцера... правый на штуцер в коллекторе, левый пустой и нижний по схеме должен идти на трамблер...
17032011881.jpg [ 1.13 МіБ | Переглянуто 2201 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 19:08
это табличка на капоте...
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 18:51
Год выпуска:: 1960
Ух ты блин у меня все наоборот, так механики подключили когда мотор перекинули... ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. А чего задаешь если на капоте нарисовано????
Хотя я счас глянул, что в лоб что по лубу. Можно т.к. я сказал можно как на картинке, главное чтоб левый был заглушен. Или если у тебя работает ваккумная заслонка то подсоединен туда...
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 18:55
Год выпуска:: 1960
Блин востанавливать и востанавливать свой РП
ПовідомленняДодано: 19 березня 2011, 15:57
почему так расспрашиваю - есть провалы при разгоне, есть падение оборотов когда останавливаешься на светофорах(( подключил как на капоте, подрегулировал зажигание - появилась стабильность) теперь уверен что надо поменять бензонасос и будет все ок)) бензонасос все таки родной еще стоит))просто интересно получается...утром работает как вроде троит, прогревается выравнивается, свечи поменял... провалы есть до 4000об/мин, после едет стабильно - по графику! по-этому уверен что бензонасос последнее что надо подтянуть по системе питания)
ПовідомленняДодано: 19 березня 2011, 19:36
Год выпуска:: 1960
Собери себе тестер блинк кодов, много чего интересного узнаешь о своем моторе...
ПовідомленняДодано: 19 березня 2011, 19:45
Приезжай,посмотрим,подключим и т.д.Адрес по телефону который в подписи.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 17:26
Спасибо) сейчас доделывается мелочевка и после среды я тебя наберу! Спасибо!
