Сьогодні: 29 листопада 2026, 03:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 24 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 15:53
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Jettix
Спаисбо за дельный совет! dop4:
Удачи с починкой/заменой.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 00:10
Код мотора: AUM 1,8
Мой совет сними бампер. Их держат пистоны в которые ты вкрутил саморез пистон розширился выколупать можно но по закону подлости один корпус точно угробишь сняв бампер можно будет пласкогубцами их окуратненько обтиснуть и вынять.
Бампер лучше сниамть как советовал Valend - тянуть на себя? Или снизу откручивать болты? С болтами наверно геморойней будет...
Сняв только шкарлупу (пластик ты получишь сомнительный доступ через отвестия в усилителе и таки уделаешь корпуса. Открути из под днищя 4 болта (2 через отверстия в фартухе которые под пластиковыми заглушками если все в оригинале) и 2 немного дальше болты на 17-19 вроди тке что на 14 не тронь ибо двиг упадет они дерщат переднюю опору тогда немного оттянув бампер отключаешь 2 штекера поворотников а далее уже розберешься.
А я бы домкратик всеравно подсунул под переднюю опору :wink: и закрутить назад болты будет полегче :)
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 00:18
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
по собственному опыту скажу, что на всяк случай поддомкрать немного двигатель, чтобы немного разгрузить переднюю балку!! а то за 20 лет там моггли сгнить пластины, в которые вкручиваются болты на 14!! как-то при очередном снятии бампера двигатель рухнул на землю вместе с передней балкой!!!!!!!!! моему удевлению не было предела)))))
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 00:26
Можно также удивится сломанному болту кронштейна бампера. А сам кронштейн без самого бампера продавать, сильно не торопятся.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 08:57
Код мотора: EZ 1,6
Бампер снять -не проблема,успеешь всегда.Попробуй сняв стекляшку засунуть руку под бампер пальцами сжать пистон в который вкручиваются винты-он разрезной,сжав разрез есть возможность вытолкнуть его наружу(встав перед бампером на колени ты его уважишь-он не сможет тебе отказать... :D )Если по сути-я так всегда делаю...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 14:33
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Код мотора: MF 1,6
Всем спасибо за зоветы! :)
Помимо этого, нужно будет еще барабан разбирать, так как странное шуршание во время езды появилось и тормоза ухудшились...
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 14:38
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Советую зарание пружинками притарится которые удерживают колодки
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 16:14
Код мотора: MF 1,6
Запас различных пружинок дома есть, надеюсь при необходимости что-то подберу :)
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 16:23
Код мотора: AXX 2,0
ну вы тут насоветовали оО
Пистончики несколько раз подковыривал с лицевой стороны и вынимал полностью поворотник. Делов-то..
Крымский Фольксваген клуб
