Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: утечка тока в авто
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 20:37
З нами з: 11 травня 2008, 10:10
За какое время должен разрядиться аккумулятор на авто если автомобиль стоит на сигнализации.Аккумулятор новый дней 10 не ездил ,ну предположим ездил на короткие расстояния не успевал дозаряжаться , пускай заряжен на 50 прцентов.но за 10 дней сигнализация не должна разрядить до 4 вольт.Может утечка тока есть?Ваши предположения советы может,как то проверить?аккумулятор нульцевый зарядил перед установкой на авто
гольф-2,1.8 объем,8 клапанный,Харьков
 Тема повідомлення: Re: утечка тока в авто
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 20:40
З нами з: 24 травня 2008, 03:27
Код мотора: AGR 1,9
Через пробки электролит не выдавливает?Сколько генератор заряда даёт не проверял?
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=37656
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 22:16
на новом не выдавливает,проверял сколько выдает аккумулятор.
12.6 - без запуска двигателя
14.00 - с запуском двигателя
13.66 - с запуском и включеными приборами(подогрев сидений,ближний свет,печка,противотуманки)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 22:39
Код мотора: AGR 1,9
Значит сигнализация берёт на себя
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 22:51
Померяй ток покоя
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 10:05
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
У меня была аналогичная проблема -- проблему обнаружил случайно. Вообщем если с магнитофона не снимал "морду" АКК. за ночь значительно садился (на сигнализации), а когда отсоединял магнитольную "панель" все Ок!. Не знаю в чем там дело, но может у тебя что-то в этом роде?
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 10:20
Все сигналки берут прим. 20-30 мА/час. Возьми (на заглушенной машине) мультитестер или амперметр и подключи его в разрыв цепи (сними клему с акум) и померяй ток. Если ток больше, то методом исключения (выдергивая предохранители) можно определить в какой цепочке идет утечка. Удачи!!!
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 11:16
При исправной электрике ничего за 10 дней стоянки АКБ не будет.
Искать кто жрет.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 16:27
Код мотора: AXX 2,0
панельки ГУ даже в отключенном состоянии жрут до 200 мА
Смотрим
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 21:13
Спасибо ModgaHead, и всем хто потратил немножко своего времени,тоже грешу на магнитолу.буду разбираться.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 02:34
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Я конечно извиняюсь, что сюда, у меня не то что бы утечка, у меня пропали стопы, и что бы разобраться искал схему расположения предохранителей и какой за что отвечает, нашёл вот эту таблицу http://www.automnl.com/vw/golf2/img/438.jpg , кто вкурсе, скажите пожалуйста, таблица истинная ? Если нет, то дайте пожалуйста таковую... Буду очень признателен. Написал тут, что бы не осздавать отдельную тему.....
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 03:38
Код мотора: PG 1,8
Мастрояни
Смотри сначала магнитолу!!!!!!!!!!
Была таже фигня - что-то жрало ток и садило аккум.
Грешил на сигналку, думал, что-то не так подключили. Поехал к тем чувакам что устанавливали сигналку, они отключили сигналку замеряли ток, потом подключили, а показатели на приборе не изменились...
Я говорю, может магнитола? т.к. она была подключена на прямую и работала без включеного зажигания, а они меня уверяли, что магнитола не может столько жрать, и сказали искать электрика. Ну я и поехал искать электрика.
Когда нашел, обрисовал ситуацию и начали искать - выдергивали поочереди предохранители и остановились на том, что отвечает за магнитолу :shock: переподключили на кнопку обогрева т.к. она только при запуске мотора начинает работать, а память так и осталась на прямую подключена и теперь надеюсь проблем таких уже не будет!
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 10:54
Код мотора: RD 1,8
А какой проводок идет ,чтобы настройки в магнитофоне сохранялись?
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 11:56
Жёлтый
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 21:37
Код мотора: AXX 2,0
Упрямые факты в моем видео говорят обратное :)
