Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:41
 Тема повідомлення: вопрос по приборке и люку
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 17:36
Код мотора: AAM 1,8
Все здрасте! подскажите может кто знает! купил гольфа 3 дизеля двигло AAZ, рабочая температура должна быть 90, а у меня показывает то 70 то 80 то 85, изначально грешил на датчики температуры, стоит зеленого цвета надпись сбоку люксембург, поменял на другой на коробке написано VAG показывает также, может ли это приборка врать!!!!!а может кто еще подскажет как это лечится, или вчем причина!!!! Даже менял два термостата, ничего не дало!
Не открывается люк, я так понял саласка, а можно определить не снимая потолка левая или правая! мне говарили что там их две!
 Тема повідомлення: Re: вопрос по приборке и люку
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 17:46
ДТОЖ нужно ставить оригинал, он не врет.
Тип приборки VDO Motormeter? Быстрая или медленная?
Грел на месте или в движении?
По люку - левая направляющая, она часто выходит из строя.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 17:48
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
Если 93 год, скорее всего медленная, а значит нормально...
Код мотора: BKC 1,9
а весь потолок снимать и ненада. конечно смотря какой люк, лично у меня, легко снимается резинка по контуру люка, потом откручиваэтся штук 10 болтиков, и снимается поластмасочка, и всё сразу видно.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 11:16
З нами з: 27 лютого 2011, 03:03
Код мотора: AGZ 2,3
А можно и мне свой вопросик? Какая разница между быстрой и медленой приборкой? И какая должна стоять на моем гольфике в идеале? У меня щас вобще стоит бензиновая :( И стоит ли замарачеватся на МФА? реально его подключить
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 11:24
1. разница описана сотни раз: спидометр с нуля, стрелки t и бенза поднимаются тут же при включении зажигания.
2. 92 год? (Г3 в 1991 не выпускался) - только медленная.
3. Стоит ли заморачиваться с МФА - тебе решать стоит ли. Подключить реально
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 14:06
Код мотора: AGZ 2,3
По вину и докам 91год. Значит у меня сейчас стоит быстрая бензиновая. На 91год быстрая невстанет, будет неправильно раборать, я правильно понял?
3. Стоит ли заморачиваться с МФА - тебе решать стоит ли. Подключить реально Насколько пробленатично на 1.9D поставить приборку с МФА инасколько затратно?
Извеняйте за тупые вопросы, сделайте скидку на то что до гольфика общался только с тазами
Я хочу чтоб приборка работала адекватно
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 14:22
1. Какой 10 символ в твоем VIN-е? M или N?
wvwzzz1hz?
2. быстрая и медленная приборки взаимозаменяемы, все будет работать. Главное, чтобы приборка была не от ВРШ - будет врать тахометр.
Но на дизель нужно ставить дизельную панель - как минимум в ней есть лампа свечей накала, ну и тахометр размечен адекватно.
Затратно на: панель, подрулевой, пара датчиков и проводка (проще самому сделать).
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 14:26
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Адекватность не зависит от того медленная она или быстрая.
Про МФА есть в разделе Документация.
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 15:44
Код мотора: AGZ 2,3
десятая - М , модельный год 1991 , wvwzzz1gzmw......
1h ставили с 93года
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 15:53
Хмм... :?
Что-то тут не то. По Этке 91м.г. - ТОЛЬКО Г2.
Переход Г2/ Г3 идет в 92 модельном.
1h ставили с 93года
:lol:
Это как? А до 93 на Г3 что писали? ;)
19 - G2
1H - G3
1J - G4
1K - G5
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 16:12
Код мотора: AGZ 2,3
http://www.ferio.ru/art_volkswagen_25.html гдето находил про 1G щас невспомню. Кажись там в начале производства (полгода год) добивали маркировку 1G. Хотя точно кто его знает :)
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 16:30
Так и по твоей ссылке 1G - это G2 ;)
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 17:29
Код мотора: AGZ 2,3
Тогда в чем прикол??? :shock:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 17:45
Так какой у тебя вин-то?
Дай его начало....
