Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:43
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 11:04
Имея механические стеклоподъдемники в Джетте 2, я их переделал в электрические. Сначало было задумано поставить по родной електросхеме с родными стеклоподъемниками. Родные эл. стеклоподъемники стоят дорого, аналоги к этому времени подорожали, да есть еще риск заказав без електромоторов так и получить (хотя опыт российских ребят с Гольф2клуба налицо и было у всех с моторами).Электропроводку по схеме я сделал сам, затем были приобретенны кнопки (новые) на все 4 дверки и электростеклоподъемники (б/у) от разобраной селедки Ауди 100. Состояние их было неважное, потому и стоили не дорого, главное в них это электромоторы. Моторы по креплению подходят в штатные места дверок (нет необходимости высверливать дырки под них). В процессе установки изменил свое решение ставить по штатной схеме. Решил ставить от В-3 с электропроводкой, кнопками и блочком имеющий функцию доводчика. Плюс этой схемы еще в том, что управление проводится по слаботочным цепям.
Моторы внедрял в свои стеклоподъемники по этапно:
- снятие и удаление корпуса для ручной намотки тросика;
- пайкой концов тросиков с выверкой длины обоих плеч;
Стеклопод донор.jpg [ 686.04 Кіб | Переглянуто 6712 разів ]
Востаннє редагувалось 17 березня 2011, 11:23 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 11:12
Год выпуска:: 1960
ООо очень интересно... Можно фотоотчет. Не совсем понятно что именно вставленно? от Ауди, родные переделаные, или ножницы с Б3. Все 3 варианта совершенно разные...
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 11:32
Замечание правильное. Но увы, вынужден так выкладывать. Сначало текст, потом фото через правки. Глючит. Уже был выложил. Да не пришло.
Мотор.jpg [ 590.46 Кіб | Переглянуто 6710 разів ]
Мех.стеклопод лев передн.jpg [ 624.77 Кіб | Переглянуто 6710 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 11:44
Год выпуска:: 1960
Так вот самое интересное как ты подружил рейку с мотором именно узел????
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 11:48
продолжаю выкладывать фотки.
Передний лев. э.стеклоподъемн. переделаный.jpg [ 505.54 Кіб | Переглянуто 6700 разів ]
Опис файлу: правый уже переделаный
Передн.прав э. и мех.jpg [ 570.16 Кіб | Переглянуто 6700 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 12:07
Пионер я ответил Вам. Но почему-то страница оказалась просрочена, текст и фото пропали. Соберусь в хорошем настроении и продолжу. Повторять одно и тоже утомляет.
На Г-2 и Дж-2 устанавливались только троссиковые стеклоподы. Реечные не устанавливались, поэтому и не колхозил их, дабы не мудрить с дырками, креплением.
"Корбу", если ее так можно назвать в мех стеклоподе, удалил и высвободил концы тросика. Откусил запаяные упоры на концах тросика, протянул один (верхний) конец через мотор и запаял новый упор-концевик. Материвлом для концевиков использовал гаечки 3мм (или столбиковые гаечки 3мм, отпиливая необходимую длину, разумеется). Обпаивал с использованием паяльной кислоты , что продается на базаре во флаконах и припоя. Размер концевиков соответствовать должен немецким штатным.
На снимке изготовление плеч тросиков по центру. Т.к. при выверке длины не хватоло длины тросика, то приходилось соединять два нужной длины или садить центральный стопор на один длинный тросик, куплный заранее.
Опис файлу: Насаживал по две гаечки и обжимал, затем пайка
соединен тросиков.jpg [ 545.99 Кіб | Переглянуто 6683 разів ]
Востаннє редагувалось 17 березня 2011, 12:23 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 12:16
Год выпуска:: 1960
http://golf-club.org.ua/forum/download/ ... =38556&t=1
Именно эта картинка в деталях меня интересует больше фсего... Я тоже пытался чет мутить, но реально плохо получилось (((( И еще тросик перекрутило... Буду очень благодарен если покажешь сам процесс и размерения узла... И потом скомпаную нормально и мы выложим в мастерской... Такой труд не должен пропасть зря.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 12:49
Самое интересное и важное это выверить длину плеч тросиков. Если сделать не правильно, то тросик перекручивается и может поломать шайбу (корбу) в моторе на которую наматываются плечи тросика. Это у меня и случилось на водительском стеклоподе. Поэтому имею опыт изготовления шайбы из специального материла похожего на пластмассу (полиамид или капролон).
разобр задн.лев. стеклопод 1.jpg [ 564.26 Кіб | Переглянуто 6681 раз ]
Опис файлу: два снимка одного и того же разобраного мех. стеклопода
разбор задн.лев.стеклопода.jpg [ 621.17 Кіб | Переглянуто 6681 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 13:13
Установка задних стеклопододъемников заняла время и даже пришлось придумать специальное для них крепление. Т.к. родные должны иметь специальную насадку. У меня такой не было.
Задн.прав.ел.стеклпод 1.jpg [ 553.75 Кіб | Переглянуто 6674 разів ]
задн.лев.мех.стеклопод.jpg [ 618.83 Кіб | Переглянуто 6674 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 13:23
download/file.php?id=38556&t=1 Cнимок не открылся.
Обращаю внимание на то, что случайно можно перепутать верх-низ рейки заднего стеклоподъемника. Здесь нужно быть внимательным. Мне правый задний пришлось перебирать.
Задн.прав.ел.стеклпод 2.jpg [ 490.61 Кіб | Переглянуто 6671 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 13:32
З нами з: 04 жовтня 2009, 14:15
а не проще купить новые на амулет
G. MK2 (RWD) "89
+3800631025293
Stanceshop in google=)
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 13:51
У механического заднего стеклоподъемника длина плеч отличается от длин плеч електрического. Потому, что мотор должен находится снизу. Поэтому мне пришлось доращивать защитный "чехол" тросика и скрепить две его половинки втулкой, полой внутри (обозначено белым цветом). Была проблема с выверкой длины нижнего плеча (синим цветом). Если сделать коротче (а лучше по длине как в оригинале, у меня не было такой возможности при установке) то можно применить специальную штатную насадку-крепеж на мотор. В своем случае я сделал по другому. Применил хомут и шайбочки. В хомуте сделал отверствие под болт, который в последствии прикручивал через штатное отверствие в корпусе двери.
Креплен.для задн. ел.стеклпод 5.jpg [ 373.45 Кіб | Переглянуто 6652 разів ]
Креплен.для задн. ел.стеклпод 4.jpg [ 465.49 Кіб | Переглянуто 6652 разів ]
Креплен.для задн. ел.стеклпод 3.jpg [ 498.39 Кіб | Переглянуто 6652 разів ]
Креплен.для задн. ел.стеклпод 2.jpg [ 483.72 Кіб | Переглянуто 6655 разів ]
Креплен.для задн. ел.стеклпод 1.jpg [ 505.06 Кіб | Переглянуто 6655 разів ]
собраний задн. лев.стеклопод.jpg [ 575.05 Кіб | Переглянуто 6659 разів ]
Задн.прав.ел.стеклпод 3.jpg [ 248.05 Кіб | Переглянуто 6659 разів ]
Востаннє редагувалось 17 березня 2011, 14:38 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 14:20
На российском гольф2клубе примерно так и делали, брали от Делло, других фирм и устанавливали. Но это только передние. Задние ел.стеклоподъемники только в оригинале и за большие деньги (слово "большие" - как понятие, относительное). Я рассказываю свой вариант, который уже внедрен. Выбор мною был уже зделан.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 15:01
Добавляю фото.
В дальнейшем для того, что бы стекло задних стеклоподъемников опускалось как можно ниже, я переместил планку
на снимке "Креплен.для задн. ел.стеклпод 5.jpg" в перед. на снимке "Креплен.для задн. ел.стеклпод 6-1.jpg" обведено синим цветом.
Креплен для задн.ел.стеклопода лев.3.jpg [ 606.62 Кіб | Переглянуто 6638 разів ]
Креплен для задн.ел.стеклопода лев.4.jpg [ 603.6 Кіб | Переглянуто 6649 разів ]
Креплен для задн.ел.стеклопода лев..jpg [ 577.75 Кіб | Переглянуто 6649 разів ]
Креплен.для задн. ел.стеклпод 6-1.jpg [ 241.27 Кіб | Переглянуто 6649 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 15:40
На снимке 6-2 (правая сторона), показано синим, выход тросика такой, какой и должн быть в штатном исполнении. На снимке 4-1 (левая сторона), я сделал через выход как для передних стеклоподъемников.
Креплен для задн.ел.стеклопода лев.4-1.jpg [ 311.8 Кіб | Переглянуто 6637 разів ]
Креплен.для задн. ел.стеклпод 6-2.jpg [ 242.04 Кіб | Переглянуто 6637 разів ]
