Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:31
 Тема повідомлення: Двигатель на Гольф 2
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 19:45
З нами з: 06 липня 2010, 20:52
Нужна помощь! У меня гольф 2 , 1,6 ТД. JR. Была трещина на блоке -временно отремонтировал,
но менять двигатель планирую. Вопрос - можно ли поставить 1,9 вместо 1,6 (5ст МКПП 020),какой атмосферный дизель подойдёт лучше ,на какие авто он ставился(чтобы по разборкам искать проще было),если нельзя ,то по 1,6 те же вопросы.Дизеля , кот. устанавливались на АУДИ, СЕАТ, ШКОДУ, ФОЛЬКСВАГЕН и БУСЫ -сходные по объёму -взаимозаменяемы? Названия(маркировка) у них одинаковая или у каждой марки своя?
Заранее спасибо!!!
 Тема повідомлення: Re: Двигатель на Гольф 2
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 19:50
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Не очень дизелист (по поводу вместо 1.6) но если ставить новее то бери 1.9 (64 л.с) сди от кадди/инка/поло/фабия/гольф3/венто/толедо. Не смотря на то что там 64 л.с он очень резвый пирожки до 170 с ним розганяются без особых проблем почти уверен что он станет на твою коробку и прочее оборудование ну или товарищи дизелисты поправят если что :D
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 20:03
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
у меня 1у 1.9Д пробег 1280000км, один кап. ремонт у него по книжке 64л.с.(по факту кажется больше) был резвый, после кап ремонта уже не то что прежде, если атмосфер дизель то лучше 1.9 как на кадиках сди, как говорят форумчани (где то тема была) на 2-ой гольфик 1.9 без электроники становится легко)
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 20:10
Код мотора: RF 1,6
1280000км(с) ?)) миллион ?)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 20:13
Код мотора: 1V 1,6
больше) милион 282тис с чемто точно не помню))
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 20:18
А каробка с 020 подойдёт или надо другую искать. По весу как то отличается 1,9 от1,6 ?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 20:24
Код мотора: 1V 1,6
двиг тяжелее однозначно, коробка не шарю(
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 09:13
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
коробка подойдет. если туда не лазили и неставили китайские дешовые подшипники
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 09:25
Ставил себе товарищ 1Y 64л.с., коробка 020 ходила нормально. Поскольку мотор безмозглый, ставить его можно также без применения этого органа :D . Короче на демонтаж старого 1.6 JP и установку нового времени ушло 1.5 дня ( в гараже дома), едет конечно повеселей чем 1.6. Откатало сие чудо два года без проблем, потом его добросоветно закипятили несколько раз ( глюк датчика температуры на радиаторе) и мотор закончился. Сейчас временно поставили старый.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 11:24
Год выпуска:: 1960
Что сказать, если визуально не отличается, то нормально... Можно и так ездить...
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 11:34
Интересно что за километрах приборка показывает
Или она менялась?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 13:08
В коробку не лазили . А по весу отличается JR от 1Y или нет - передок не надо усиливать ?
Блоки отличаються только диаметром цилиндров или и габаритами ?
Спасибо Всем, кто ответил!!!
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 17:00
Код мотора: 1V 1,6
Или она менялась?
показывает 82563км, так как после 300тис сбрасывает на 0, если родной пробег без всяких перекруток одометра то еще горит ТОТАЛ но такое уже давно не горит)
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 19 березня 2011, 10:00
Или она менялась?
Вы Шо, гоните? Этож г2 мех. Одометор. Какая еше надпись тотал?))))
