Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:12
 Тема повідомлення: Замена внутреннего шруса
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 15:36
З нами з: 01 липня 2010, 15:21
Всем привет,кто подскажет как грамотно произвести замену внутреннего шруса?
 Тема повідомлення: Re: Замена внутреннего шруса
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 16:07
Отпускаеш ступичную гайку, снимаешь колесо, откручиваешь шаровую, откручиваешь болты ШРУСа. Вынимаешь приводной вал, снимаешь штопорное кольцо, собственно ШРУС у тебя в руках. Сборка в обратном порядке. Времени около 1-1.5 часа. После сборки обязательно сделать развал. Вот так: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=156396
Востаннє редагувалось 14 березня 2011, 19:57 користувачем babay, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 16:24
Благодарю буду пробовать!
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 17:47
Зачем? :?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 17:50
Зачем? :?
А как иначе?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 20:16
при снятии полуоси развал/схождение не сбивается.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 20:20
Х.З. у мну развал на 0,5градуса уходил. Так что это ещё спорный вопрос. Хотя, наверное это вопрос случая.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 23:07
без развала,
и если это правый внутрений,то "БИНГО"-откручиваеш от коробки.меняеш и прикручиваеш!!!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 09:36
Код мотора: AFT 1,6
Зачем? :?
А как иначе?
Если шаровую отсоединяешь от поворотного кулака то развал не обязателен.
А когда от рычага(3-болта на м8) то обязательно.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 12:31
Левый внутренний шрус
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 12:43
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Я на левом внутренний(по ходу машины) умудрялся и без снятия со ступицы поменять. Отвернул 6 шыстигранников и просунул его между картером коробки и балкой там уже доступ вполне удобен, потом с помощью отвертки и молотка снял стопорное и все.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 12:45
А стопорное кольцо как на внешнем шрусе стоит?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 13:45
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
На внешнем шрузе стопорная пружина внутри которую ты увидишь только"збив" шрус, а во внутреннем штопорное кольцо и его нужно снимать.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 21:12
как ты сумел левую осилить :shock: ,
такая же история как замена помпы(с корпусом) на дизеле без снятия тнвд,пока не увижу не поверю :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 23:24
Код мотора: AFT 1,6
Зачем так сложно. Не проще было ,открутить гайку наружного шруса и снять весь привод.
VENTO GLX 2.0
