Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 17:34
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Короче такая вот проблема.
Недавно поменял тройник (паук) на системе охлаждения (так-как немного подтекал)Зображення и начались проблемы,а именно стало выдавливать тосол с под крышки разш.бачка.Подумал что может термостату пришел капец,купил новый Calorstat Зображення проверил и новый и старый все гуд,температура открывания 89-градусов (книга пишет 87-90) но и новый после установки нечего не поменял. Заметил когда темперетура на приборке останавливается на отметке 90 (рабочая температура) тосол со страшной силой выдавливает из разш.бачка (хотя на старом тройнике такого небыло,тосол нормально уходил оставалось только долить после включения карлсона,ну и когда остынет.........)
Подскажите в чем причина такой фигни ??? !!! Зарание всем спасибо.
P.S. Перед заменой тройника менялся ремень ГРМ на моем движке помпой натягивается ремень (но помпа качает вроде нормально и не течет)
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 17:38
Код мотора: AAM 1,8
посмотри обратку, у меня такое было- тонкий шланг идущий на РБ! отпишишся- есть еще пару идей
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 17:42
С обратки валит струя нормальная (газну, еще больше валит),но после открывания термостата чуть меньше и вроде как с пеной но потом вроде опять нормально (может это нормально,все-таки воздух в системе после замены).............Да и после выхода воздуха,нормально струится.........в РБ.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 17:48
Код мотора: AAM 1,8
круто тогда! еще идеи - прокладка ГБЦ (открой крышку РБ и пусть работает до рабочей тем, пока термостат не откроется и загляни в РБ , есть бурлит -удачи с ремонтом, в противном случае может гильза или трещина в голове). ПОсмотри крышку на РБ- сбрасывает ли давление! ПИШИ яможно еще что придумать как вариант
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 17:52
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Термостат не той стороной поставил.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 17:53
Для начала поменять крышку бачка(если поможет отделаешся легким испугом),так как она должна стравливать лишнее давление в системе охлаждения, ну а потом отпишись о результатах и решим что делать дальше
П.С. до какой температуры прогревается мотор? радиатор гарячий???
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
Востаннє редагувалось 13 березня 2011, 17:55 користувачем marsel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 17:54
Прокладку ГБЦ менял ровно пол года назад (ставил дорогую,хорошую) на счет бурлит или нет,так вроде нет, когда валит струя с обратки то появляются пузырки от обратки (всегда так было)...........Крышка давление сбрасывает (у меня их две пробовал и ту и другую) Компрессия в цилиндрах по 12 во всех котлах.........
Ребята термостатов за свою жизнь поменял достаточно (в том числе на Golf 2). Я полностью уверен в правильной установке..........
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:01
Код мотора: AAM 1,8
Да его там по другому и не поставиш!!! вот еще идейка, когда менял тройник, там получается большой круг и малый круг, до прогрева работает малый, ка только прогрелся начинается открыватся большой -малый перекрыватся- шланги не перепутал!!!??? Может быть термостат не перекрывает малый круг- вместо того чтобы идти по большому помпа давит и туда и туда!!! НА клапанной крышке налета не?, в масле имульсии нет? в тосоле нет масла- черных пятен?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:05
Я вот хотел спросить сколько рез.прокладок стоит в тройнике одна или две,(при замене термостата)
Патрубки поставил правильно (наметил перед снятием) В масле эмульсии нет в тосоле черных масляных пятен тоже).
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:07
Код мотора: AAM 1,8
кажется одна, даже при покупки одно кольцо идет- покрайней мере у меня так
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:11
Просто когда снимал старые термостаты,то было две прокладочки одна спереди круглая,и одна с заду круглая но ребристая (но тройник у меня подтекал в месте соединения,и может старый хозяин поставил две ???)
Востаннє редагувалось 13 березня 2011, 18:12 користувачем Phantom78, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:12
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Дело ваше я сказал свой диагноз исходя из симптомов ибо сам ставил пружиной в патрубок и происходило тоже самое при открытии термостата (кстати аналогичной фирмы).
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:15
Код мотора: AFT 1,6
Если последней работой в машине ,была замена ремня ГРМ. Перепроверь метки . Может,что то с зажиганием и перегревается мотор?
Но я всёже склонен к прокладке ГБЦ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:18
После замены ремня ГРМ ездил, все было ГУД !!! Проблемы начались после замены тойника..............
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 18:23
А как там еще можно его поставить ??? :shock: Там он ставится только в одном положении..............и не как
Востаннє редагувалось 13 березня 2011, 18:24 користувачем Phantom78, всього редагувалось 1 раз.
