Сьогодні: 05 листопада 2026, 22:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 42 43 44 45 46 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 00:59
Код мотора: AGZ 2,3
Это настройка педали вплане показать мозгам где 0 а где 100%. А перекалибровка - т.е. сколько лить и на каком нажатии - это делается по другому.
В мозгах авто оно выглядит так:
Вверху 0-100 = % нажатия, слева столбик обороты, внутри - соответственный впрыск при соответсвенном нажатии педали на соответственных оборотах.
12.jpg [ 188.56 Кіб | Переглянуто 3845 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 01:14
З нами з: 10 травня 2010, 20:27
Код мотора: AGZ 2,3
Доброй ночи всем. Подскажите плиз. У меня двигатель AHF на механике, турба сток, форсы не в курсе, когда покупал её с литвы сказали что двигатель чипован. Разгон до 100 в районе 9с, максималка 215км. Вопрос собственно вот в чем, волнует меня ресурс головки двигателя. Какие логи и в каких группах должны соответствовать каким значениям по Vag com.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 12:38
Код мотора: AGZ 2,3
В вагкоме указаны значения, которым должны соответствовать параметры. Везде Актуал должно быть равно реквест.
Исключение составляют углы впрыска BDTC - при соответствии актуал=реквест на холостом дьюти цикл - не более 10%.
Ресурс гоовки зависит от того, сколько тебе поставили угол впрыска под нагрузкой и насколько сильно чиперы превысили длительность впрыска. В ваг-коме ты неувидишь посленее, но превое - увидишь.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 березня 2011, 23:14
З нами з: 08 січня 2010, 00:22
Код мотора: AGP 1,9
Подскажите, как сохранить работоспособность снятых с автомобиля форсунок с распылителями, т.е. как их законсервировать на пол-года и более?
Купил стоковые форсунки с 0,205 распылителями для экспериментов, а свои надо снять и положить. Как их положить, куда и во что?
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 20:03
Код мотора: AGZ 2,3
Какие эксперементы можно делать с 0,205? :) просто интересно? Это обычные маленькие стоковые распылители.....
Законсервировать так: в моторном масле 5W40, в тубусе с плотной крышкой. ВОДОЙ НЕ МЫТЬ!
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 12:47
Код мотора: AGP 1,9
Я в курсе, форум читаю, информацию для себя систематизирую, спасибо за терпение и потраченное время на ответы для новичков.
Разбирать рабочие с пробегом 60ткм не хочу, вот и купил по-случаю - дальше найду распылители, турбину и ....
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 18:25
А ну друзья, раскажите мне что куда двигать нужно. С углом я уже полностью разобрался, а вот с iq еще нет.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 19:19
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
Чтобы уменьшить подачу надо двигать в сторону шестерен ГРМ, чтобы увеличить - в сторону трубок на форсунки. Вроде так, если мне не изменяет память. dop4:
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 19:51
Код мотора: AGZ 2,3
Слава - пусть это делают НТВДэшники! Не лезь туда :)
Если у тебя ваг ком показывает меньше 4 или больше 7 - тогда стоит лезть туда. Ясли я верно помню, ты когда с Ромой виделся, вы всё настроили.
Кстати как там твой дырявый куллер, и когда тебе наконец прошивку доведут до ума?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 20:04
Код мотора: AGZ 2,3
Жень, а ты сам это делал когда нибудь.
Меня на станциях уже разводить пытаются.
на сколько ее ослаблять? самую верхнюю? а двигать я так понимаю в сторону аккума?
Я бы не рекомендовал это делать самому. Можно "перестараться". Нужен человек с опытом, та мнужно чуствоватьна сколько ослаблять и как сильно стукать по голоке ТНВД.
Но... да - ослаблять нужно все верхние болтики, буквально чуток, на чуство "ослабления натяжения на резьбе".
Стукать несильно, слабее чем гвоздь забивать тоненький в дерево. 1 раз стукнул - затянул, проверил ваг-ком. Нет изменений - стукай сильнее. Только на тёплом авто, и подеражть на рабочем двигле хоть минутку для того что-бы устаканились показатели.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... od-TDI.htm
Вот По английски Чё делать нада.
Тебе нужно в сторону водителя стукать пока не будет 3-4 еденицы IQ mg\r. Тем самым ты дашь зазор минимума для ругулировки програмно - можно будет выйти на 6, но не ниже минимума. Ниже 3 не нужно. Сейчас ты можешь выйти минимум на 8? - двигай на 4. Получишь регулировку от 4 до 8. Сейчас у тебя наверно от 8 до 13. Потом как получишь 4, вагом сделай 4,5 для верочки что ты дал зазор, и он работает.
На видео чувак на заведеном моторе стучит, но..... я делал не так, но наверно так можно тоже.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 22:18
З нами з: 09 квітня 2010, 09:59
Код мотора: ALE 1,9
Again:
If you want less fuel you want a higher IQ value, lower software adaptation number, QA moves left towards fuel filter (passenger side for north american cars).
If you want more fuel you want a lower IQ value, higher software adaptation number, QA moves right towards battery (driver's side for north american cars).
окак. тоесть чем iq больше тем по факту топлива меньше?
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
|| custom 2.5" exhaust\intake, GT2052turbo, 0.240mm nozzle, 3bar map, NoEGR, Chip by "Женя К.", SPEC Stage3 clutch.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 22:52
Again:
Совершенно верно!!! Вот только я на своем 1Z не могу найти в ВАГе в каком окне смотреть цикловую подачу. В адаптацию не пускает с кодом 12233. Может кто знает в базовых установках нет той самой цикловой подачи?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 00:35
Код мотора: AGZ 2,3
Они хотят завести его в нормальный уровень.
Рома IQ большее чем 6 на стоковых форсах - не есть хорошо., а на больших форсах IQ меньше чем 4 - тоже не хорошо.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 08:09
Код мотора: ALE 1,9
рома, на стоке это делается не для тюнинга, а здоровья ради))
у меня просто он неправильно выставлен.
я был уверен что больше iq больше топлива....
почему при iq 9-10 расход в 15канале кажется был 1.1 л.ч.
а при 7 стал 0.9 л.ч.
Востаннє редагувалось 12 березня 2011, 09:50 користувачем nokor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 19:20
Код мотора: AGZ 2,3
Кстсти, ставить 11 плунжер на VB тубо с форсунками как мои или больше - не обязательно :). 10мм плунжер полностью может обеспечить VB турбину.
Т.е. если вы остановились на VB турбинке, то бегать и искать 11мм плунжер - не нужно.
Я проводил тесты, на 11 плунжере с 0,225 форсунками на максимальной "нормальной"* по длительности впрыска подаче льётся столько, что VB не переваривает....при 100% положении ВНТ механизма "сброс наддува" энергия выхлопа всё-равно настолько велика, что дует более 1.6 избытка.
*Имеется ввиду, что максимум длительности впрыска - 51 еденица. Можно поднять до 60 увеличив вольтаж. Это то, что делают практически все чиперы. Но такая длительнсоть впрыска есть но-гуд, ввиду проблем связанных с вливанием соляры уже после ВМТ, = перегрев турбины и головки блока. Количество соляры нужно вытягивать не длительностью, а большими форсунками.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
