Сьогодні: 22 листопада 2026, 22:43
 Тема повідомлення: Ремонт
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 19:36
З нами з: 10 листопада 2008, 19:31
Подскажите как поменять лампочку нижнего поворотника? :?:
 Тема повідомлення:
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
В переднем бампере? повторитель или основной?
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення: Re: Ремонт
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 19:38
Гольфист до костей мозга
залазишь снизу, под бампер. цоколь проворачиваешь против часовой стрелки и достаешь, лампочка у тебя в руках
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 19:48
как к нему добраться? с низу неполучается(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 19:54
Ааа понял - Гольф 3
Оттягивай фонарь на себя, он на защелке.
Весь комплект?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 20:25
ПОЛНОСТЬЮ ПИШИТЕ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 20:53
Проще таки из-под бампера. Зелзть рукой, нащупать там патрон, провернуть и вынуть.
Ну или вповоротник выщелкнуть наружу (там металлическая скобочка, на которой он держится).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 22:20
Сори за ОФФ. но не сдержался:
Коммунальная квартира, 7 утра, в туалет- очередь.
Но на беду обитателей в нем закрылась маленькая девочка и не может открыться........
-доченька, там есть такая щеколдочка, подвинь ее вправо!
-я не достаю!
-там слева стоит швабра, возьми ее и отодвинь защелку!
- не получается!
и тд. и т.п!
Стоит Вовочка, переминаясь с ноги на ногу:
Ну пля Форт- Бойярд прям какой-то, а не квартира!!!
:D :D :D
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2008, 10:02
Сначало надо снять декоративную заглушку на защелке (если нет противотуманок) отверткой со стороны решетки а потом поворотник. Заглушка держиться в пазах поворотника. Под заглушкой кстати находится и крепление буксировочного крюка (первый раз долго его искал)
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2008, 10:19
Так как раз лампочку нужно с другой стороны поменять :cry:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2008, 10:24
Все равно снимать заглушку
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2008, 09:50
Ну что, как успехи?
еще не успел( Заморочился на работе :cry:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2008, 11:42
Все спс ПОМЕНЯЛ)))))))) :lol:
