Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 21:59
З нами з: 09 листопада 2010, 20:05
Код мотора: CBAA 2,0
Гольф 3 97р 1,6і 74 кВт двигун AFT
при діагностиці на СТО сказали неправильло працює датчик тепмператури віхного повітря (показує температуру вхідного повітря +44 хоча на дворі +7)
хто скаже де він знаходиться?
(на СТО сказали біля повітряного фільтра)
на схемах які знаходив в неті пише що то "Датчик массового расхода воздуха"
чи може то 2 в 1?
Golf II 1987 1.3
Passat B3 Gl 1989 1.8i
Golf III Variant Cl 1995 1.8i
Golf III Variant Gt 1997 1.6i
Passat Variant B6 2010 2.0 TDI
Востаннє редагувалось 01 березня 2014, 09:41 користувачем Golf 3 GT, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 22:35
і ще одне питання
при старті холодного мотора ( на дворі приблизно -10)
обороти тримає 1000
це нормально чи мають бути більші?
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 11:42
ПРоверяли на горячем или холодном моторе?
Датчик стоит под капотом - там температура явно выше, чем на улице.
Да, 1000-1100 при -10 выглядит вполне адекватно
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 11:49
ДМРВ и датчик забортной температуры - два разных датчиков.
ДМРВ находится за воздушным фильтром по трассе к дросселю
Датчик наружной температуры обычно крепится в нижней сеточке бампера. Он влияет только на показания МФА и работу климы, если есть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 11:51
Димон, падажи, датчиков температуры воздуха есть три:
1. для ЭБУ (стоит во впуске, на монике - в улитке)
2. для МФА (как ты и описал, в бампере)
3. для климата (возле фильтра салона)
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 11:54
Еще на некоторых моторах есть датчик температуры всасываемого воздуха, он находится во впускном коллекторе (по крайней мере на AEX) - это для ЭБУ
Да, для некоторых моделей клим датчик стоит еще возле возд.фильтра салона, а у некоторых он объединен с датчиком МФА, потом по проводке идет разветвление.
Лус, спасибо за корректировку.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 17:44
клімат є датчик в сіточці внизу на бампері тож є це для кліми
в салоні датчик тож є тож вродь для климі на обдуві лобовухи
ще має бути датчик вхідного повітря десь в моторі )
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 17:46
дивився схему по Ауді там 2в1 ДМРВ і ДТВВ
мож і тут так
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 18:15
Нет датчик массового расхода воздуха и датчик температуры всасываемого в коллектор воздуха - это два разных датчика с двумя разными принципами работы.
В салоне датчиков для климы два - один нацелен на лобовое и меряет освещенность, другой в центральном воздуховоде и меряет температуру.
Полез искать схему по AFT...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 18:28
Курим!
Залезьте на сайт
http://volkswagen.msk.ru и забейте в поиске "двигатель AFT" - немеряно инфромации.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 20:18
дуж дякую
бум пасатреть
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 14:05
проблема залишилась
замінив ДТОЖ
коли заводиш авто на дворі температура мінусова обороти до 1000 (вродь як прогрітий мотор)
сьогодні заводжу авто на дворі сонечко кліма показує +6 надворі
обороти майже 1200 відчувається що включ підсос ( ? ) і авто прогрівається
що за .... ?
мож тре ще якийсь датчик тре міняти
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 14:33
Автомобиль: Passat
чи може то 2 в 1?
Данный датчик находится на верхней части корпуса воздушного фильтра со стороны двигателя и таки да, показывает температуру входящего воздуха, но на что влияют его показания я так и не понял. При включеном и отключеном датчике ВАГ-ком не показывает ничего. Как будто и нет его. А датчик массового расхода воздуха - это расходомер. Стоит, как и писали тут уже, на воздушной магистрали между корпусом воздушного фильтра и дросселем.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 14:36
Автомобиль: Passat
проблема залишилась
замінив ДТОЖ
що за .... ?
Коли авто прогрівається до 90 градусів, обороти в межах норми? Не розумію яка проблема вас турбує?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 15:00
Коли авто прогрівається до 90 градусів, обороти в межах норми? Не розумію яка проблема вас турбує?[/quote]
коли авто прогріте обороти норм 800
а проблема така:
чому коли холодно (мінус на дворі) заводиш авто то обороти як на прогрітому моторі або чуть вище
а коли плюсова темп на дворі - заводиш то обороти тримаються маже 1200
Golf II 1987 1.3
