Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: мучаюсь с форсункой
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 09:37
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Код мотора: AAA 2,8
всем привет. Дело было так: заглохла на ходу, завелась, на холостых работала, нажал на газ - заглохла, больше не заводилась. Начал разбираться. Проверил бензин, насос крутит, бензин к форсунке идет, а она не открывается. Снял резиновый чехол с разъема форсунки, подал питание от акб на плюс форсунки - заработал бензонасос, бензин потек с обратки, форсунка должна была открыться, но она издавала лишь шипение. Проверил оставшиеся провода колодки через аккумулятор. Первые три справа на лево показывали заряд акб, а вот последний показал 0,5 вольта. Что это за провод? И что вообще могло случиться?
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
 Тема повідомлення: Re: мучаюсь с форсункой
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 10:06
Код мотора: AFT 1,6
Проверь метки и состояние ремня ГРМ.
На2(ой) пин форсы + приходит с 18 предохранителя. А пин 3, это минус и управляется ЭБУ .
проверь наличие искры.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 10:45
Код мотора: AAA 2,8
метки недавно выставили, искра есть, вот жду друга на выходных с вагкомом будем тестить
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 10:51
Код мотора: AAA 2,8
предохранители целые
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 11:17
не должна при неработающем двигателе, плюс и так поступает на второй пин от замка зажигания, а вот минус (управление) поступает от ЭБУ. Лучше проверить сопротивление:
форсунки (пины 2 и 3) в пределах 1,2-1,6 Ом
датчик температуры входящего воздуха (пины 1 и 4):
град - кОм
0 - 5,5
20 - 2,5
30 - 1,8
50 - 0,8
первый - плюс на датчик температуры
второй - плюс на форсунку
третий - минус на форсунку (из за малого сопротивления форсунки прибор показал напряжение АКБ)
четвертый - сигнал датчика температуры для ЭБУ (0,5 вольт вполне похоже на правду)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 13:40
Код мотора: AFT 1,6
метки недавно выставили,...
Недавно и машина ехала. :wink:
Я имел в виду ,проверка меток, на данный момент.
...искра есть, вот жду друга на выходных с вагкомом будем тестить
На вагком больших надежд не возлагай, лучше проверь целостность провода 3 го пина.Прозвони его до ЭБУ.
Для проверки форсы сделай следующее:
При одетой фишки форсунки и включенном зажигании, подай на 3 ий пин форсы, быстрые и кратковременныё импульсы минуса. Форса ,если рабочая,
должна открыться.( ЖЕЛАТЕЛЬНО СНЯТЬ С ЭБУ РАЗЪЁМ, ДЛЯ ЕГО БЕЗОПАСТНОСТИ.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 14:25
Код мотора: AAA 2,8
сопротивление форсунки мерял, но в гараже холодно, а нужно +24, ставил другую, 100% рабочую форсунку, не помогло, датчика воздуха нет, стоит нулевик, попробую сегодня прозвонить провода до эбу. И, может глупый вопрос, как минусовые импульсы на 3 пин подать?
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 14:57
Код мотора: AFT 1,6
...как минусовые импульсы на 3 пин подать?
Заверни чехол на фишке форсы и в гнездо 3 го пина .вставь проводок.Другим концом этого же проводка канись минуса. :wink:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 15:30
Код мотора: AAA 2,8
:) я так и думал
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 16:55
Код мотора: AAA 2,8
как прозвонить третий пин до эбу? Провод зеленый, на колодке в эбу он тоже зеленый? Она пронумерована, какой у нее номер?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 17:01
Код мотора: AAA 2,8
на колодке к эбу на третий пин от форсы откликнулся только бело-зеленый.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 17:04
Код мотора: AAA 2,8
вру, бело-желтый откликнулся
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 21:58
Код мотора: AAA 2,8
скачал схему, прозвонил все контакты, вся проводка в порядке! Но форсунка открывается только при подаче на нее плюса на второй пин при включенном зажигании, а должна при подаче минуса на третий пин. Вскрыл эбу, визуально всё цело. Помогите разобраться.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 10:24
Код мотора: AFT 1,6
Плюс на 2 пин приходит кратковременный (1сек)при включении зажигания.он запаралелен с бензонасосом. Возомновляется он только при прокручивании
стартера.
Минус (3 пин) так же появляется при прокручивании стартера ,так как получает сигнал от датчика ХОЛЛА ,обработанного ЭБУ.(ЭБУ 7пин).
Плюс на форсу приходит с реле бензонасоса (12 гнездо блока предохранителей) и защищён предохранителем №18.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 10:59
Код мотора: AAA 2,8
а если накрылся датчик холла, может форса не открыться?
