Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 301 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 … 21 Далі
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 13:36
У меня родные дворники дотирали до самой стойки,
Мало того, что не дотирает очень прилично, так еще и уровень границы очистки не параллелен стойке
:cry: Блин, обрадовал. Сегодня сфотою и скину.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 13:39
Давай.
Поводки - мелочь, их на разборках за пиво отдают обычно :)
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 13:44
Код мотора: AQP 2,8
я чет не вкурю... а шо низя дворник на оси повернуть?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 14:10
Саш, как бы парадоксально это не звучало, нередко встречал перепутанные местами поводки :)
Это видно по основанию поводка - оно разное у левого и правого
Правильный дворник стоит у меня на машине(белой), так что Жека, можно будет свериться и исправить проблему, вот только пусть потеплеет, мне и самому на второй машине нужно будет провести корректировку.
Саш, спасибо, правильный поводок лежит у меня в подвале :)
Но у меня сейчас гибрид из поводков Г3 и Суперба под штыревой крепеж безкаркасников - там есть нюансы и в самом поводке и в способе крепежа щетки к нему, так что подгонять его под "правильный" родной нельзя. Да в целом меня все устраивает - щетка параллельна стойке :)
Можно переставить на шлиц, но угол расположения щетки по отношению к стойке от этого еще больше изменится
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 18:07
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
дворник перевернуть на оси можно, Но не факт что он будет параллельно стойке(когда он к ней подходит), в основном он не параллелен, сама щетка верхним концом упираться в стойку а нижний не доходит до стойки тем самым оставляет клиновидный не протертый участок.
вопрос перемены мест поводков(правый левый) не изучал, но надо будет проверить.
а что мешет подогнуть их (поводки) по месту, что бы были параленьны стойке и как можно ближе по отн к стойке. Неуж-то труно это проделать?
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 18:42
А ты попробуй ;)
На самом деле не так и просто его согнуть в параллельной стеклу плоскости.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 19:12
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
Код мотора: AAA 2,8
А как понять где правый поводок??? И наоборот?????
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2011, 01:17
Сфоткай я скажу.
Сложно объяснить слвоами, проще ткнуть пальцем
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2011, 10:34
Код мотора: AQP 2,8
это понятно, но чем ездить с такой полосой снега, как экстрамера - вполне.
плюс область которая будет чистится кагбе на уровне глаз...и немного пох, что внизу угол не почищен. :D
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 00:06
Код мотора: CBAA 2,0
Я вот против таких советов s6: Вам просто пока везет, что все работает. Угарный газ порой очень жесток![/quote]
Забыл дописать:не снимайте уплотнитель если ваша выхлопная система заканчивается в раёне выпускного коллектора! :mrgreen: Надо быть совсем s4: чтоб не учуять проблему и не устранить её.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 00:35
Код мотора: BMN 2,0
Про поводки... :roll:
Вот если его гипотетически загнуть и провернуть на шлицах так, что бы щётка стала параллельно стойке лобового стекла, тогда каким образом она (щётка) будет лежать относительно горизонтали в "спящем" режиме :?:
ПС: а если с дверей снять "ветровики", то обзор увеличится...
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 09:20
Ветровик не сильно мешает, создает мёртвую зону неочищенная часть лобовика.
Сегодня заметил, что мои поводки перепутанные местами - сравнивал с другим Г-3, но только и у него левый дворник не до ливнёвки оттирает. Возможно и у него не настроенные дворники?
Александр
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 11:16
Четко в горзонте
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 20:34
Четко в горзонте
ИМХО: она то горизонтальна (в исходном положении), но немного выше по вертикали
лучше скинте фото, тогда не придется объяснять на пальцах :)
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 02:25
Я не скину - у меня поводки колхоз ;)
