Сьогодні: 22 листопада 2026, 03:02
 Тема повідомлення: Помогите - непонятка с усем.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 19:16
Код мотора: ABA 2,0
Вот такая барабаха ходит:
Подключил всё,как положено - динамик хрипит и не розкачивается (не в режиме моста,ни как...)
Методом танцев с бубном понял,что провод управления (от магнитофона к сабу) и даёт этот хрип.
Если делать перемычку на усе между плюсом (что пришол с акума) и проводом управления (на самом усе) рубит,аж седушки передние шатаются.
Брал + от прикуривателя (вместо провода управления) тоже хрип...
Если кто то имеет ответы или знает,как боротся - помогите!
Саб - Бошман 700 ватт
Голова Пионер Ден 2200
Усь Бошман 2х канальник на 600 ватт.
0939596104 Life:)
 Тема повідомлення: Re: Помогите - непонятка с усем.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 00:42
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
может усь странный и много ест по управляющему? тогда или провод потолще на управляющий, или реле возле усилка а реле управлять от управляющего магнитолы..
ЗЫ если сейчас провод на управляющий не тоньше 0,5 -1 мм,кв - то или замена усила, или реле, так как явно глюк усила..
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 01:40
Код мотора: RF 1,6
дык провод управления берётся с магнитолы, это для того чтоб постоянно не был включен усь, а включался только когда запущена магнитола.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 02:45
З нами з: 26 листопада 2010, 02:04
Всё правильно, через реле, типа так:
gluk.jpg [ 52.98 Кіб | Переглянуто 2281 раз ]
VW T4, 2.5 TDi, AJT, 2000 г.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 03:06
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Возможно, усь нуждается в ремонте. Часто вылетает цепь защиты, питающая задающий генератор, грозит последующим вылетом полевиков в блоке питания.
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2011, 10:35
Код мотора: ABA 2,0
Как оказалось - всё просто,как двери!
1.Плохой минус
2.Подпаленая линейка в мафоне.
Все было заменено. Всё,всё работает!
Всем спасибо за помощ! ;)
0939596104 Life:)
