Сьогодні: 29 листопада 2026, 03:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 18:55
З нами з: 02 грудня 2010, 20:17
Год выпуска:: 1984
народ подскажите dop17: прокладку крышки головки блока цилиндров кто то сам менял?у меня в районе 1-ой и 2-ой свечи масло подтекает(мокрое от масла),думаю купить прокладку и самому поменять.пробовал подкрутить гайки но всё равно мокреет сцуко.если кто делал подскажите все этапы.заранее спасибо s6:
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня
Востаннє редагувалось 18 лютого 2011, 19:06 користувачем ТАРАКАН, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 18:58
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
тему отредактируй, а то как-то не правильно :wink:
после крышки на пиши "головки"
и будет тебе счастье :wink:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 19:05
Год выпуска:: 1984
спасибо за подсказку,добавил,ну ты :shock: глазастый!
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 20:51
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
Прокладок бывает два вида пробковые и резиновые и под каждую прокладку свои шпильки идут. Если у тебя с торца распредвала выглядывает синяя резиночка то у тебя пробковая.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 21:16
Тут как-то мудрено все написано" прокладка крышки гловки блока цилиндров". Если прокладка ГБЦ, то это, как правило, металлоасбест и сам, без необходимой квалификации не поменяешь. Если это,прокладка клапанной крышки, то там действительно или корок или резина и заменить сие, при прямых руках самостоятельно реально
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 22:24
Код мотора: AFT 1,6
+1
Так же ,при снятии крышки клапанов, обрати внимание на внутренние части орверстий (для шпилек.)
В процессе многократных затяжек, юбки шпилек, продавливают посадочные места и крышка клапанов просаживается.В следствии чего, новая прокладка
может пережаться, а это утечка масла.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 22:54
Код мотора: AQY 2,0
если менять Прокладку головки блока цилиндра, то кроме всего надо еще менять и сами шпильки (извиняюсь, болты) крепления головки блока цилиндров - они одноразовые и затягивать их надо с определенным моментом. а не от фонаря.
И скорей всего надо протачивать головку!
А прокладку клапанной крышки можно и самому поменять, или обратись к ребятам с руками!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
Востаннє редагувалось 19 лютого 2011, 13:07 користувачем SpeedShifter, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 01:01
если менять Прокладку головки блока цилиндра, то кроме всего надо еще менять и сами шпильки крепления головки блока цилиндров - они одноразовые и затягивать их надо с определенным моментом. а не от фонаря.
-1 ко всему сказанному
Всё с точностью да наоборот, ну может только кроме момента затяжки шпилек.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 01:06
[quote="SpeedShifter"]если менять Прокладку головки блока цилиндра, то кроме всего надо еще менять и сами шпильки крепления головки блока цилиндров - они одноразовые и затягивать их надо с определенным моментом. а не от фонаря.
там болты :wink:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 11:07
Код мотора: JK 1,6
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... ntry661821
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 12:35
Год выпуска:: 1984
это прокладка клапанной крышки
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 13:03
Год выпуска:: 1984
спасибо за ссылку s3:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 13:05
Год выпуска:: 1984
там болты :wink:
понял,спасибо s3: будем пробовать
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2011, 10:39
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
как увас все сдложно. мудренные шпильки, шлифовка головки, танцы с бубном.
покупаеш герметик "викторРєйнс", покупаеш резиновую прокладку, шайбы под гайки который крышку прижымают. скидываеш старую прокладку, ставиш ризиновую, ставиш крышку, ставиш планки которые под гайками были, прикидываеш сколько надо подкинуть шайб под гайку штоб резьбы на шпильке хватило.
скидываеш это все дело, мажеш прокладку герметиком с обох сторон приличьной колбаской, около 2 мм диаметром, собираеш все дружно. зажымаеш гайки без фанатизма
з.ы. есть вариант што будеш долго игратса потом штоб эту крышку снять. но это будет потом
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 21:51
Код мотора: AFT 1,6
Затем- крышку клананов ломиком вскрывать? :mrgreen:
И забитая ,остатками герметика, сетка маслоприёмника,так же не понятно к чему приведёт.
VENTO GLX 2.0
