Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:29
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 17:28
З нами з: 10 грудня 2010, 09:41
В чем проблема, моник или сцепление ?
На 1й передаче не заметно, а на 2,3 при переключении даю газу а машина тупит пару сек а потом ускоряется...
При чем заметил в последнее время стала педаль сцепления застревать, редко но бывает... может в нем дело?
Или дело в форсунке забившейся грязью, т.к. туда давно не лазили (2-3года).
Подскажите, что лечить первым делом ? :)
ВАЗ 21013 --> ВАЗ 21083 --> Golf III CL, 3 door, blue --> Golf III TDI, 5 door))
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 18:22
1. что значит тупит? обороты растут или просто не отзывается на нажатие?
2. форсунку моника забить - это надо туда полено засунуть.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 18:57
точно незнаю, вроде растут.. тогда сцепление получается, с тросом что-то?
не придирайся к словам, ты ведь понял смысл
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 19:48
З нами з: 13 лютого 2011, 14:44
какое полено с нашим бензом,2....3года ето есть срок кокса форсунки.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 19:53
1. "Вроде" не работает. Тут:
а. "жму на газ, обороты растут, скорость не увличивается"
б. "жму на газ, реакции нет, обороты не растут"
если "а" - сцепление. не тросс, а диск-корзина
если "б" - что-то по впрыску. что именно - нужно смотреть по месту.
2. да я не придираюсь, я констатирую факт :) чистка форсунки в моновпрыске - разводилово. проблемы чаще возникают с ДТОЖ, РХХ, а не с самим дроссельным узлом.
хотя и износ дорожек в ДПДЗ может быть. Особенно если затуп на малых углах открытия дросселя.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 19:54
Покажи мне хоть одну реально забитую топливом форсунку моновпырска.
За 7 лет не встречал ни одной ни вживую, ни "онлайн"
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 19:59
Код мотора: AFT 1,6
Происходит всегда ,или когда застряёт педаль сцепления?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 20:54
за наводки
и
спасибо, буду более детально тестить в суботу, тогда и отпишусь
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 12:38
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Такие же симптомы, да и на 1-ой, когда даю газу, скорость набирает до 2200, потом просто растут обороты а скорость - нет...
Бензонасос - проверил сеточки (давление пока не мерял), свечи чистые, дтож новый оригинал, фильтра все поменяны... Аналогично грешу на сцепление, оно наверное начинает умирать. Педаль берёт под самым верхом.
Отпишись после своих проверок :)
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 12:47
Сцепление
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 12:57
Сцепление
Так и думал. А во сколько денег в среднем вылеваеться заменя сцепы? диск-корзина и работа.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 12:59
Комплект сцепления до 100уй
Работа - как найдешь. От 50 до 100уй
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 16:07
заметил что подзаправившись проблемы не стало, перед заправкой ездил на одном делении... это нормально?
п.с. знаю что не стоит ездить с почти пустым баком, но про такие симптомы не слыхал
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 18:20
скорее совпадение
будешь ездить на пустом баке спалишь бензонасос + глюки положения уровня топлива
