Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:58
 Тема повідомлення: При нажатии газа глухой стук
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 20:30
З нами з: 30 серпня 2007, 11:19
Подскажите есть такая проблема, как ее лечить !
При нажатии газа глухой стук, где то в передней правой части... потом при отпускании (стоп двигателем) тоже такой же глухой стук...
нажал - 1 раз стук, отпустил - 1 раз стук.
на кочках ничего не стучит, всё нормально...
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 18:29
Посмотри подушки двигателя, КПП
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 18:49
З нами з: 11 червня 2009, 16:36
такая же проблема.
объясните тупку (то есть мне :oops: )что и где конкретно смотреть, если это не трудно описать, и такому как я s4: посмотреть
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
Разнообразные сумки galanta.com.ua
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 18:52
Две подушки - по бокам на лонжеронках.
Где у вас третья не скажу, смотреть надо.
Или у Админа спросите.
Имхо вероятнее как раз та третья.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 18:59
Не в этом экшене. Подушка стукает только на серъёзных неровностях, типа "полицейских". При нажатии газа ещё не было таких случаев. Мне меняли по гарантии.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 20:11
У меня когда-то такие звуки издавал незатянутый подрамник. При знакопеременных нагрузках (разгон-торможение) он щёлкал, по разу в каждую сторону.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 02:02
Саш, расскажи это моей старой задней подушке коробки ;)
Стучала она именно при игре газом - когда двигатель с КПП резко движется вперед-назад.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 02:56
Движение радиальное и смотреть нужно сайленты подрамника, которые лапу КПП держат. Подушка стучит слева часто. Справа не только подушка. Я бы глянул стойку стаба т.к. правая подушка живет долго.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 19:56
Мы всё таки говорим о 5-м гольфе. Кроме того, насколько я наблюдал на форуме - проблема подушки только на 1.6. Почему-то другие версии никто не жаловался.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 14:46
И что это меняет?
У всего есть свой срок, везде есть брак.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 20:51
З нами з: 16 лютого 2010, 23:54
Подушки умирают и на гарантийных Passataх В6.
OLьFiк V, 1.6, Tiptronic рiк народження 2007
Das Auto. Зручний транспортний засiб для народу.
Думка автора є виключно суб'єктивним і може не збігатися з думкою учасників форуму і решти світу.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 21:03
Может кому поможет (обсуждение стука при трогании) на Раше vw-golf club
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=985
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 15:14
З нами з: 25 листопада 2008, 19:43
Та же фигня. Поменял опору коробки передач (на станции сказали, что моя треснувшая и звук может быть из-за нее) - на пару дней звук пропал, но сейчас снова есть. Подушки двигателя сказали в окейном состоянии. Что это может быть - хз. Пока забил и езжу.
Golf V, 1.6, Tiptronic, 2008
Golf V, 1.6 FSI, 6-gang, 2004
Passat B7, 6-gang, 2012
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 22:59
Посмотри на наличие щебёнки (камушек) между стабилизатором и опорой передней подвески,суппортом и томозным диском.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 13:28
З нами з: 26 жовтня 2010, 19:22
Код мотора: BUB 3,2
Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой, правда у меня 1.4 двигатель. Кстати проблема дала о себе знать после того как начал хранить машину на улице (до этого стояла ночью в гараже).
У меня эта проблема возникает при резком сбросе газа. Слышно в области передней левой части авто.
ушел читать ссылки.
Golf V 1.4 MT Trendline 2008
