Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:46
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 12:51
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
И так тема такая - на ХХ при прогретом двигателе есть неприятная вибрация. Подушки все три оригинал (замена ничего не дала). И вроде бы троит мотор. Что интересно в морозы (например сей час) вибрации нет. Отпишите свои предположения так как любое следуещие телодвижения - это деньги и не хотелось бы за зря (как с подушками) их потратить...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 13:19
Код мотора: AFT 1,6
Замерять компрессию в цилиндрах (одинаковая ли во всех цилиндрах)
Проверить утечку на вакуумопроводе к вакуумному усилителю.
Цепь высокого напряжения.(катушка,свечи ВВпровода.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 14:03
Код мотора: AEK 1,6
Компрессия не одинаковая. :( , катушка новая почти, ВВ походу еще родные :( .
Про вакуумник не знаю ...
А с чего начать то - что самое вероятное из выше перечисленного...
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 14:09
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
у меня такая же ситуация. обороты на хх где-то 700, но иногда поднимаются сами до 800. на хх-вибрация, когда 700 оборотов. если 800-нету вибрации.
Может что-то в моторах???
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 14:56
Код мотора: AEK 1,6
Прикол в том что у меня на одних и тех же значениях ХХ то есть вибрация (в основном в сырость или жару) то ее нет (в мороз например). Пытаюсь с этим бороться (подушки двигателя, катушка, вакуумный уселитель тормозов, крышка и бегунок трамблера - все под замену), результата нет толлько потеря по деньгам. Спасайте - устаю сам бороться...
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 19:20
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
я поменял вв провода , и заправку
Вибрация исчезла резко, даже показалось что заглох, уже несколько месяцев нет
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 20:37
Код мотора: AEK 1,6
Вот и я склоняюсь на замену ВВ проводов. Какие брать (Беру, Чемпион или еще какие нибудь нормальные конторы есть).
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 21:10
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
ИМХО: небольшая вибрация на холостых, это "болячка" практического большинства двигателей 90-х годов выпуска. причиной тому может быть что угодно, начиная от вв проводов заканчивая нарушенным балансом в механизме сцепления (биение диска сцепления).
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 21:19
Код мотора: AEK 1,6
Биение диска постоянно а у меня то есть вибрация то нет. К стати менял сцепление месяца два назад - изменений небыло никаких. Диск кстати был с отверстиями (отбалансированный вероятно)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 01:41
З нами з: 06 січня 2011, 20:34
Код мотора: AEK 1,6
Все то же самое... Обороты хх 850 примерно. Дать чуть больше - нет вибрации.
Менял и подушки, и провода, и свечи, и бегунки с крышками, и что уже только не менял. Потом забил и успокоился:)
На одном сто по двигателям мастер подсказал, что вся беда во-первых в вале, который почти на 90% подобных двигателях деформируется. От чего и стук характерный для AEX, как я понял, ну и вибрация. А еще ситуацию усугубляет сто раз переваренная "неродная" гофра, т.к. выхлопная система самый длинный рычаг. Кстати, если назад садится 3 человека, то вибрация намного меньше. Так что насчет гофры может быть. Вот только все никак руки не дойдут все это проверить. Я так понял нужна самая мягкая и максимально длинная, какая влезет. Хотя у меня сейчас другая беда. В соседней теме борюсь с тем, что глохнет на хх при -10 мороза..
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 02:00
Код мотора: AVG 1,9
я поставил NGK
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 13:34
З нами з: 11 січня 2010, 13:48
на экзисте смотрю тоже ВВ провода
есть по 280 грн а эсть по 1400 за комплект
в чем разница то?
golf III gti
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 14:28
Код мотора: AVG 1,9
в чем разница то?
Наверное оригинал/неоригинал
Я покупал комплект из 5 проводов за 55у.е.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 15:57
в чем разница то?
а я купил за 220 грн на рынке и ништяк уже второй год
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 22:06
Код мотора: AEK 1,6
Ситуация разрешилась неожиданно, вчера поменял гофру на приемной трубе и - о чюдо - неприятная вибрация практически исчезла. Старая гофра была либо не качественная, либо подгорела и потеряла эластичность. Вообщем наконец-то еду как белый человек. Так-что у кого такая проблема - добавился к вышеперечисленному еще один довольно неожиданный вариант - ГОФРА...
