Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Система охлаждения
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 14:55
З нами з: 13 лютого 2011, 14:44
Привет ребята! У меня проблема следующая.Не греет печка на холостом ходу, а на оборотах прогревается но не всегда. Что не делал промывал печку под напором горячей водой,менял термостат, разберал помпу думал что крылчатку сорвало,заежал на эстакаду передней частю авто что бы выгнать пробку кстати радиатор печки менял в прошлом году , снимаю входящий патрубок на печку завожу двигатель на холостых ОЖ не поступает,даеш оборотов где то 2500 наченает цыркулировать. Пожалуйста помогите что может быть с моим агрегатом.
 Тема повідомлення: Re: Система охлаждения
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 15:12
ОЖ что залито? давно менялось? РБ в порядке? подтеки
завоздушивание и/или какахи в трубках
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 15:36
Красная ж12 , все трубки продул ,что такое РБ
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 15:52
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
РБ - расширительный бачок :D .
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 15:59
А что сним может бить ,он не течет
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 16:41
Код мотора: AQP 2,8
щас не соображу... был какой-то прикол с обраткой в РБ....
колхоза под капотом никакого нет? дайте фото.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 19:34
Проверь помпу, может там зубьев уже не осталось почти..
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 19:49
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Код мотора: AAA 2,8
Однозначно, проскальзывает ремень, либо крыльчатка.
Гольф-3, !.8моно,93г.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 19:57
Код мотора: AFT 1,6
+1перелив расширительного бачка.
Нужно снять, с расширительного бачка ,трубку обратки и запустить мотор. Из трубки должна течь ОЖ. Если нет, то проветь на проходимость трубку тройника
ГБЦ.Это может завоздушивать систему охлаждения и провоцировать такие же симптомы.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 20:39
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
А из трубки обратки ОЖ должна идти сплошным потоком или не обязательно?
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 21:55
Код мотора: AFT 1,6
Не обязательно. Главное,что бы он был.(перелив в обратке)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 01:34
Код мотора: AAA 2,8
А у меня идёт сплошным потоком и на холостых.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 18:54
Помпу проверял зубя все наместе,крылчатка не сорвана зажимал в тиски и пробывал провернуть норм. ремень ГРМ на шкиву помпы не может проскальзывать.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 19:00
Код мотора: AAA 2,8
Hу тогда если можна подробнее. Как это случилось,после ремонта или просто в дороге.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2011, 19:26
Обратку снимал жидкость идет норм. а с головки блока выходящий патрубок на печку с него на холостом ничего не идет ,а при 2500 идет но слабо.
