Сьогодні: 28 листопада 2026, 14:43
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 12:02
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
гольф 2,коробка четырёхступка, два года езжу, в неё не лазил...сцепление было ближе к верху,но не совсем, после некоторых ремонтных работ, тросик пришлось снимать и одевать заново, и стало брать в самом верху....кто разбирается,подскажите...как сделать сцепку ближе к центру?
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 12:32
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
У меня,правда на первом тоже брало в самом верху,а после замены полностью всего сцепления начало брать практически в самом начале.Регулировал пластмассовой фигнюшкой,походу он же натяжитель,в конце троса,сделал ближе к середине(мне так удобней)!У меня надо открутить и закрутить пластмассовую длинную гайку,и законтрагаить железной гайкой и смотреть уже о самому сцеплению!
P1030192.jpg [ 825.46 Кіб | Переглянуто 6695 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 12:35
замена это хорошо, но деньги не хочется выкидывать....поэтому нужен совет по регулировки тросика,
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 12:46
З нами з: 19 травня 2010, 00:01
Код мотора: MF 1,6
регулируется элементарно. на самом конце троса, где он держится за коробку есть гаки законтрогаеные. их откручиваешь сколько надо и всё. Если педаль начнёт вначале хода посто болтатся, то скорее всего диск таки износился и нужна замена.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 12:48
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Я же тебе написал как отрегулировать,на фото там еле видно,но видно белая балда,в самом углу справа-вот там попробуй!!!
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 12:53
Код мотора: MF 1,6
твоя фота не то. во втором 1.3 иначе расположен трос и регулируется не длинной кожуха троса(пластмаска у тебя) а длинной самого троса (гайки на хвостовике троса у нас)
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 12:54
у меня нет такой пластмаски....у меня две гайки , как написал выше парень...Andrey_m...
и эты гайки почти на максимум затянуты,тросик не провисает,почти натянут..
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 13:00
Код мотора: MF 1,6
он и не должен провисать. тогда педаль будет телепатся. должен быть подтянут. если при отпускании гаек натяжка пропала и педаль болтается - похоже на попандос на замену диска
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 13:03
ну, значит самую малость надо послабить еще и нормуль будет..
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 13:05
З нами з: 09 лютого 2011, 22:56
Год выпуска:: 1985
по моему оно так и должно быть, у меня тоже берет вверху и нормально, я уже привык))
насколько я знаю то на большенстве гольфов это так...
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 13:10
Код мотора: MF 1,6
если берёт слишком высоко - не факт, что хорошо сцепляется и не будет проскальзывать при нагрузке а если слишком низко - можешь не дожимать и не выводить из зацерления полностью, что не зорошо и для самого сцепления и для коробки. так что лучше всё ж где-то посредине :wink:
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 13:19
спасибо за советы, оно было больше отпущено,тросик послаблен был больше чем сечас, брало ближе к центру, и педаль не болталась,просто после некоторых работ незнал в какую сторону крутить,отпущу еще,выберу так чтоб и не болталась бедаль и брало пораньше...
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 14:28
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Ну извините,почему-то думал,что первый и второй в этом похожи и хотел помочь!Ну слава Богу решил проблемку!!!!
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 16:46
пока еще не решил....завтра чуток отпущу и надеюсь всё будет гуд
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 14:50
Код мотора: AXX 2,0
а если автоматическая рег-ка и берет выше середины(ближе к концу) - привет сцепе ? :(
Крымский Фольксваген клуб
