Сьогодні: 27 листопада 2026, 15:11
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 02:20
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
вопрос:
кто может уверенно сказать какие показатели давления масла на прогретом моторе на холостом ходу и на оборотах (ну возьмем к примеру 2тыс.об/мин)???
интересуют нормальные диапазоны (критические значения).
или же каков порог срабатывания датчика давления масла?
мотор АЕХ 1,4
буду благодарен за конструктивный диалог и обоснованные ответы.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 20:12
Код мотора: AJM 1,9
Датчик давления синего цвета на 0,25 бар.Больше кикаких седений непопадалось,самому интересно.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 23:41
у меня он и есть синего цвета... только вот начала светиться лампа давления масла на приборке... - мерял манометром на прогретом моторе на холостых оборотах давление 0,4-0,5 бар...
вот и хочу узнать - это нормальное давление (и пора менять датчик) или это слишком низкое давление..???
кто знает?
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 23:51
а на повышенных? мерял? на холостом вроде норм
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 12:06
на "высоких" оборотах (не смотрел на тахометр, т.к. крутил дросселем из-под капота с манометром в руке) на горячем моторе около 3,5-3,7бар.
ЗЫ. Серега, ты точно знаешь, что 0,4-0,5бар на холостом это норма? :o - звучит успокаивающе, но хочется быть уверенным в этом.
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 16:35
Код мотора: AJM 1,9
Если исходить из того,что датчик "аварийный",то очень даже отличный результат.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2011, 21:29
Код мотора: AFT 1,6
Какие обороты двигла на холостых?(на АЕХ)
Я мерял давление на 1.8(ABS):холостые-900об. давление-1.8бар(датчик стоит 0.15-0.45бар)
Если давление меньше 0.8,то уже появляются лишние, неприятные шумы(1.8л)
Считаю,что и на АЕХ,давление при нормальных холостых ,должно быть не меньше 0.8бар.
По данным АВТО-ДАТЫ -нормальное давление 2бара при 2000об.(на АЕХ)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 00:47
на моем AEX холостые обороты - 700 об/мин.
то, что норма 2бара при 2000об/мин - это знаю, в принципе где-то так и есть по факту...
а вот какая норма оборотов на холостом ходу??? - это и хочу узнать, ибо 0,4-0,5 - мне тоже кажется маловато.., но хочется знать точно, а не догадываться и гадать на звездах..
Но за мнение благодарю.
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 00:54
700 +- 50 об\мин
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 01:03
По AEE/ AEX Эльза говорти следующее:
1. датчик должен "потухнуть" при давлении 0.15...0.35 bar. В ином случае - заменить датчик.
2. при 2000 rpm и температуре масла 80°C, давление масла должно быть не меньше 2.0 bar.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 01:10
т.е. можно утверждать, что 0,35 бар - минимально-допустимое давление...
а какое все-таки НОРМАЛЬНОЕ давление масла в моторе АЕХ при температуре 80°C и 700об/мин???
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 01:30
Вань, Эльза молчит об этом.
А книгам я не особо доверяю - увы, в них не мало откровенной туфты пишут :(
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 13:44
Код мотора: AFT 1,6
А какова работа мотора на холостых?
Я имею в виду: нет ли подозрительных шумов?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 01:02
да в том то и дело, что ни шумов, ни стуков... работает как всегда... ровно, спокойно... 8)
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 02:20
Вань, не мешай механизму работать
