Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: как слить антифриз?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 14:08
З нами з: 09 лютого 2011, 22:56
Год выпуска:: 1985
какой патрубок нужно отсоеденить чтобы слить антифриз с бензинового двигателя 1,6 карб?
если можно фото пожалуйста!
спасибо зарание))
 Тема повідомлення: Re: как слить антифриз?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 14:13
Код мотора: AQY 2,0
подставить или плоскую емкость (если не на яме) или ведро (на яме) под нижний слив с радиатора охлаждения (слева внизу), открутить его и снять патрубок.
Обязательно принять меры предосторожности, чтобы не обвариться горячей ОЖ.
Лучше делать на холодной машине!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 15:02
Год выпуска:: 1985
спасибо! а после слития ничего не надо делать?
а фото нет?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:12
З нами з: 09 лютого 2011, 00:29
перед тем как открутить слив, надо открутить заливную крышку, где-то сверху должна быть! А потом сливную, а то будет создаваться вакуум и жидкость будет плескаться!!!
а фото нет?
После слива систему надо обязательно промыть специальной промывочной жидкостью. Потому что старый антифриз не полностью сливается и в системе остаёмся ржавчина, жир и другой мусор. Залить, завести двигатель, прогнать по системе до рабочей температуры и слить. Потом залить новый антифриз! Всё просто!
Только быть очень осторожным, т.к. антифриз очень токсичен!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:15
Год выпуска:: 1985
спасибо за совет! но фотку кинте пожалуйста))
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:25
что ты хочешь увидеть на фотке?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:29
И имя ей - дистилированная вода.
Только вот слить абсолютно всю ОЖ крайне непросто.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:33
Год выпуска:: 1985
с этим я разобрался))
а фотку можно того что нада откручивать чтобы слить?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:34
Нижний патрубок с радиатора снять!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:35
Можно и дистилированной водой, но она не смоет жир с системы! Поэтому лучше спец. жидкостью!
согласна, поэтому надо промыть!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:37
это конечно ржачь, но можно поднять заднее правое колесо автомобиля :lol:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:44
Код мотора: EZ 1,6
На Г2 нет сливной крышки-нет и заливной,есть крышка на расширительном бачке,ч\з которую заливают антифриз...
По крайней мере на 1.6,сняв патрубок радиатора можно слить ОЖ большего круга(на холодную).На гарячую-может быть,но элементарно ошпариться и можно не слить все т.к.термостат захлопывается очень быстро..Не мудрствуя лукаво,просто ослабляю крепеж помпа-блок+патрубок радиатора..(мне так проще :mrgreen: )
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:47
Код мотора: AQY 2,0
лучшая фотка - подойди к машине, открой капот, наклонись над радиатором с левой стороны и в самом низу видишь патрубок и на нем хомут. Хомут или откручиваешь или разжимаешь плоскогубцами (такие раньше немцы ставили). На расширительном бачке откручиваешь крышку - находится с дальнем правом углу подкапотного пространства.
Потом закручиваешь патрубок и через расширительный бачек заливаешь воду (ли дистилированную или очищенную питьевую). Прогреваешь двигатель и опять все сливаешь. Только не ошпарься.
В зависимости от загрязнения воду повторить процедуру несолько раз.
После всего этого залить антифриз лучше концентрат и долить дистилированной водой.
В системе остается примерно 0,5-1 литр несливаемого остатка.
После прогрева новой ОЖ,надо проверить ее уровень и долить.
Система находится под давлением, и надо или дождаться пока ОЖ остынет или оень тихонечко открывать крышку расширительного бачка, чтобы не ошпарило паром!
При прогреве регулятор температуры печки (в салоне) поставить на максимум.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:49
Код мотора: EZ 1,6
Это кстати разумно(да-да),только не правое,а левое,т.к.патрубки соответственно выходят направо...(от водителя)
SubGroup.jpeg [ 19.53 Кіб | Переглянуто 8641 раз ]
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:53
Год выпуска:: 1985
что нужно откручивать?!
