Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:41
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 21:04
З нами з: 09 лютого 2011, 20:49
Код мотора: AEA 1,6
помогите сделал всё что только можно.заменил ДТОЖ сказали может быть приина в нем не помогло. сделал адаптацию дросельной заслонки и полную диагностику тоже самое не чего не изменилось. одно смутило когда делали диагностику показало что температура охлождаюшей житкости 27 градусов температура воздуха 93 градуса по идее должно было быть на оборот но диагност сказал типа протакол у него глючит. давление в топливной системе тоже норм . свечи зажигания установлены новые. такое ощушение что канкретно заливает свечи. и ещё один нюанс машина может завестись в мороз но втот момен когда отпускаешь ключь зажигания схватывает и бывает заводится. вобшем может кто сталкивался с такой проблемое подскажите двигатьель АЕЕ 1.6
Востаннє редагувалось 09 лютого 2011, 21:21 користувачем domovoi565, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 21:12
Замок зажигания или датчик холла.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 21:25
Код мотора: AEA 1,6
а почему тогда в + или 0 температуру вобше не каких проблем невозникает с пол оборота. есть ещё одно подозрение на катушку зажигания . хотя может не прав деньги на ветер тож нехочется в пустую выкинуть)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 21:59
Код мотора: AFT 1,6
+1 катушка
Как вариант :попробуй феном прогреть катушку и посмотри на результат.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 22:03
Аналогичные симптомы на AEX. На корпусе катушки трещинка размером с волосок. После прогрева феном заводится, как потеплело тоже стала сполтыка заводиться.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 22:32
Код мотора: AEA 1,6
завтра по пробую вечером погрею.как раз мороз до 20 обещают. и ещё вопрос если катушка мозг выносит машина будет заводится с буксира или нет ? т.к только толкни её сразу дрыг и завелась :) я так понимаю АЕЕ мега капризные моторы по электрике и топливной системе много жалоб.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 13:22
Код мотора: AFT 1,6
... вопрос если катушка мозг выносит машина будет заводится с буксира или нет ?
Зачем мучать машину. Проще заменить и забыть.
За *мега* не знаю,а вот электроники побольше и сложнее бороться с неисправностями.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 20:42
Код мотора: AEA 1,6
вобще машинка радует меня . владею ей 3.5 года за них пробег составил 209 т/км расходники не беру в машину где-то вложил 35 тыся рублеи или примерно 1200 долларов . я как бы не когда ей не насилую с буксира в крайних случаях а именно в эту зиму просто много ездить приходится в северные районы где -20-30 обычное явление зимой. за всю историю владения машиной с толкача заводил 2 раза просто дется не куда было. серце ковью обливается в мыслях ша ГРМ порвется а куда деваться ехать надо. и можете совет дать хочу Б5 дизельного взять б/у естественно как вобше машинку оценивают ?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 21:53
Рекомендую к ознакомлению
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 53576&st=0
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 16:48
Код мотора: AEA 1,6
Так оно и есть катушка :) вот тодько одно бесит был в трёх разных хороших сервисах и не в одном не могли определить причину!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 18:50
Код мотора: AFT 1,6
Голь-клуб рулит :wink:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 01:48
З нами з: 06 січня 2011, 20:34
Код мотора: AEK 1,6
Недавно свою катушку вылечил. Тоже трещина была. Снял, вычистил спиртом, продул компрессором, прошелся по трещине паяльником, залил контакты силиконом клеевым пистолетом. И думаю будет еще лет 10 ходить:) Кстати, проверить ее легко в темноте: один заводит, а второй на фейерверк из катушки под капотом смотрит... Так сам и нашел.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 18:45
Код мотора: AEA 1,6
В обшем после замены катушки обошлась 60 $ машину просто не узнать. сейчас на улице примерно у нас по утрам -20-25 градусов заводится с пол оборота. перестали скакать холостые обороты двигатель работает как часики не прыгает как шальной . в обшем не как не думал что катушка может создать такой геморой.
