Сьогодні: 28 листопада 2026, 14:39
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 07:43
З нами з: 26 грудня 2010, 15:32
Код мотора: RD 1,8
Народ, вем привет. Купил в прошлом году гольфик 2 движок 1,6 и 5-ти ступенчастая КПП...ездил , всё было нормально. А вот где-то недели 2 назад стали очень плохо включаться 2-я и 4-я скоростя. Вот только незнаю какого типа у меня коробка. Помогите в этом разобраться, так как я в этом деле пока новичёк
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 08:03
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
Код мотора: MF 1,6
Когда я в снег хорошо заехал и постоял немного - 2 и 4 вобще не включались! Надо было лед возле тяги переключения передач лед отдолбать или просто подождать пока само оттает
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 09:43
Код мотора: AFT 1,6
У тебя коробка ( 020)
Для начала попробовать включение передач на самой коробке.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 12:52
Код мотора: AQY 2,0
не включается передачи как?
не двигается рычаг или упирается в самой коробке?
проверь целосность тяг. особенно так называемые косточки (пласмассовые тяжки поперечные) они имеют свойство трескаться и тогда в механизме образуется люфт и просто не позволяет правильно включить передачу - замена.
Надо проверить регулировку самого механизма ( в салоне).
Если просела одна\несколько подушек крепления двигателя - изменяется геометрия кулисы!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 13:32
Код мотора: AXX 2,0
если вообще не втыкается - лопнула "косточка". На такой случай возите с собой пластиковые стяжки.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 13:35
Лучше возить запасные тяги
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 14:02
Код мотора: AXX 2,0
лишний вес. Ремонт уже можно сделать, по приезду домой ;)
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 22:52
Код мотора: RD 1,8
У меня на неработающем авто, скоростя включаются нормально....А когда разгоняешься на первой и включаешь 2-ю, то как будто не полностью выжата сцепуха. Ну а с 3-й на 4-ю - рычаг упирается во что-то..нужно немного пошатать его и тогда врубается 4-я. Может это КПП нуждается в разборке и замене втулок на валах? :(
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 23:29
Код мотора: AQY 2,0
такое может происходить, если не доконца выжимается сцепление!
надо проверить свободно ли проходит трос включения сцепления через опору (там где упирается регулировка троса). Там в отверстии есть проточка и в нее входит трос сцепления и его там зажимает и мешает его правильно выжать.
Для начала просто отпусти контрогайку, рукой снизу поправь трос и затяни гайку обратно.
Если поможет, то надо проточить втулку, по форме, напоминающую грибок, и надеть на трос (мне так сделали)
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 10:19
Код мотора: AFT 1,6
Проверь в коробке уровень масла.
VENTO GLX 2.0
