Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 00:19
З нами з: 03 лютого 2011, 00:05
Привет братья гольфчани,подскажите что делать. На холодную работает норм. только нагреется начинают то падать обороты то подниматся,затем дергается , моника чистил давление топлива меряли возле моника, сказали што 3. чего 3. непонял,да если одключить синюю фишку от датчика работает нстабилино но на високих оборотах,мне говорили что может бензонасос, но какой тот што в баке или под машиной?
И при переключении передач с 2на 3 с 3 на 4 с 4 на 5 сначала глохнет потом рвет снимаю синюю фишку на фото она на патрубке который едёт от радиатора она за красной стоит (там какой то датчик) тогда норм.,но ето тольто на разогретий мотор,на холодный нормально.
14277526f.jpg [ 77.09 Кіб | Переглянуто 2627 разів ]
14277499f.jpg [ 75.31 Кіб | Переглянуто 2627 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 00:27
Похоже на мертвый ДТОЖ (который на ЭБУ - какой он у вас?)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 01:09
Похоже на мертвый ДТОЖ (который на ЭБУ - какой он у вас?) што ето такое? обясните на простом языке лузеру пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 02:44
Поиск рулит.
ДТОЖ - датчик температуры охлажадющей жидкости.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:29
Поиск рулит.
спасибо посмотрим, а який тиск повинен бути при фході в монік?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:30
давление чего?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:33
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
они имели виду, если 3 - это давление в топливной системе, то этого достаточно.
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:41
вот тот датчик с которого ты снимаешь фишку и есть ДТОЖ. Он скорее всего во всем виноват
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:46
тиск палива при вході в моноінжектор який має бути?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:48
3 достаточно
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:57
Спасибо
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 11:11
3 достаточно
И даже более, чем :)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 11:46
3 достаточно
цей шо синьою стрелкою позначений ,його міняти
ну а червоний за шо вітповідає? там ше чорний є
Зображення0143.jpg [ 159.58 Кіб | Переглянуто 2520 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 11:55
красный на приборку
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 11:57
красный на приборку
ні чорний, він там з низу стоїть бо міняв непоказував індикатор температури.
