Сьогодні: 26 листопада 2026, 06:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 00:17
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Вот такой вот вопрос.
Возможно ли в наших MKIII увеличить выворот? Было бы неплохо, а то иногда очень нехватает :(
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 00:23
На рейке от ВРШ выворот больше, чем на "обычной"
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 00:39
З нами з: 29 серпня 2008, 00:11
На MKVI нереальный выворот. Аж страшно, как оно так поворачивает...
"Никто не поедет стрелять в президента, надев клоунский костюм и туфли для чечётки. Делаешь свою работу тихо, скрытно, незаметно и профессионально. Вот так и ведёт себя Golf GTI – просто делает то, что нужно." (с) Хаммонд, TopGear
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 00:43
Azazavr, при чем тут Г6?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 01:00
А намного больше? :) Стоит поменять? Она подойдёт так сказать "plug&play"?
Ну да, я представляю... Там наверное как у Мерсов, колесо на бок ложится)
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 02:42
Ощутимо больше.
да, по подключению рейки одинаковые.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 02:56
Ощутимо больше.
Спасибо Жень!!!
Знать бы теперь как она по немецки называется :mrgreen: :roll:
Нашёл вроде.
Это оно?
http://cgi.ebay.de/Zundschlos-Golf-3-VR ... 4a96c84fa9
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 03:02
Димон, не рулевая колонка, а рулевая рейка - которая под капотом :)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 03:21
Это? :mrgreen:
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 09:41
Во! Оно!
Надо только убедиться, что это от ВРШ. Они отличаются внешне (есть "гладкая" и "ребристая")
На днях буду в гараже, посмотрю в Гольфе друга какая должна быть для выворота
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:12
ВР6 рейка фирмы ZF, она толще обычной (на фото) и она с ребрами, тяги и наконечники обычные. Чтобы выворот был больше надо рычаги и шаровые опоры менять (например от Мерса :))) но это вряд ли возможно).
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:32
Прежде чем менять рейку, я бы всё же сначала попробовал какой выворот на ВРШ. Не думаю, что он там намного больше и что цель оправдывает средства. Не будет на переднем приводе такого выворота как у Мерса.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 11:13
Серега, конечно не будет такого выворота, как на Мерсе. Но выворот ВРШ и обычной рейки ощутимо различается. Довелось сравнить (я бы уже поменялся с другом - ему уменьшить выворот надо - но у меня безгуровая рейка :) ).
Однако, я снова с тобой соглашусь в том, что результат в данном случае может не оправдать вложенных средств. Если своя рейка устала и требует замены - тогда да, можно подумать.
Но просто так менять - хз.
Но хозяин - барин, конечно же.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 12:47
Код мотора: AFT 1,6
Дима может быть для начала провирить углы поворота руля? Бывает там проблема. Там видно будет(может не выставлено или подогнут поворотный кулак).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 13:13
Если у нашего испанского друга стоит родная ГТИшная рейка, то она ничем не отличается от рейки VR6. На все 5-ти болтовки идут одинаковые рейки с большим выворотом, т.к. этого требует конструкция подвески, на 4-х болтовых - другие, у них выворот меньше.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
