Сьогодні: 28 листопада 2026, 14:56
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 09:38
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Всем привет, вобщем вот что произошло, постепенно начала хуже греть печка, порой нагрется машина до рабочей температуры и из воздуховодов горячий воздух, аж обжигает, а последнее время вообще прохладный. У меня конечно есть догадки, что вышел из строя термостат печки, может у кого есть другие идеи?? И еще вопрос уже по ходу, может у кого имеется схема подключения всех патрубков охлаждения?? А то я вот думал, возможно предыдущий хозяин чет не так подключил, когда патрубки менял. Вобщем, ВЫРУЧАЙТЕ!!
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 09:49
З нами з: 09 лютого 2010, 11:00
Код мотора: PB 1,8
Привет ,скорей всего утебя забился радиатор печки ,купи хорошую промывку для системы охлаждения,либо другой радиатор печки.
Стас
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 09:53
Код мотора: EG 1,6
ТА вот в чем дело, я снимал патрубки, дул в него, он аж свистит, когда дуешь, совершенно не забит. Вопрос следующий, с чем связано то, что он иной раз греет аж обжеч руки можно, а иной раз нет. Кстати, забыл еще один нюанс, это все еще связано с тем, что когда греет хорошо печка, лучше подогрев коллектора впускного. Термостат двигателя уже заменил
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 10:04
Код мотора: PB 1,8
внутри он может ине забитый, а вот соты забиты радиатор вроди и греет а воздух гарячий не пропускает
Стас
Востаннє редагувалось 31 січня 2011, 10:23 користувачем gggggg, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 10:17
З нами з: 29 листопада 2009, 22:29
Была такая беда,купил радиатор печки начал менять как оказлось не в радиаторе дело.Заслонка которая перекрывает подачу холодного воздуха струхла так как она дырявая и обтянута паролоном.Ви не замечали в последнее время что из воздуховодов вылетают маленькие кусочки паролона?
Golf 2,1989г.в. 1.8 моно
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 10:39
Код мотора: PB 1,8
У меня была тоже такая проблемка всё потрухло,клеял, мазал ничего не помогал.Пришлось всё менять в сборе поставил с Б3 всё подходит.Сейчас всё окей жара хоть и дизель :wink:
Стас
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 10:55
Забит или не забит радиатор печки можно проверить пощупав шланги подачи и обратки.
Если они оба горячие, а в салоне холодно - то проблема в заслонках.
Если подача горячая, а обратка чуть-теплая, значит забит радиатор и, порой, промывка не помогает, нужно менять радиатор.
При промывке агрессивными средствами радиатора, он может дать течь под торпедой, и тогда менять нужно будет уже срочно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 10:59
Я ремонтировал саму заслонку,она железная.Сначала обтянул тканью хорошенько пропитал клейм и на верх поклеил тонким паролоном что бы не клацало при переключении положений обдува.
А еще можно научиться пользоваться поиском
