Сьогодні: 20 листопада 2026, 08:54
 Тема повідомлення: помогите советом!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 11:04
З нами з: 21 січня 2011, 21:38
Год выпуска:: 1985
недавно начал замечать что при входе в поворот загорается и гаснет лампочка масла вчера завел она загорелась и долго не тухла потом прогазовал она потухла ехал по окружной на 100 опять загорелась остановился у обочины открыл капот приоткрутил маслофильтр масло потекло закрутил лампочка потухла так ещё два раза приоткручивал и приспускал масло пока доехал до дома кароче что это может быть???? маслонасос???
 Тема повідомлення: Re: помогите советом!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 11:49
З нами з: 19 жовтня 2008, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FD 1,5
У меня лампа загоралась в повороте, когда был критически низкий уровень масла. Долил - и все прошло.
По твоим симптомам - или редукционный клапан в масляном фильтре гавкнулся или забилась (замерзла) вентиляция картера. Короче, проверь уровень масла и поменяй масляный фильтр для начала.
Volkswagen erleben...
VW Golf Mk I Silber Metallic
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 11:53
Год выпуска:: 1985
масляный фильтр как и масло менял месяц назад но и тогда на поворотах лампочка мигала.... уровень в норме...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 11:54
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
Лампочка не дает четкого представления о наличии достаточного давления в системе.Еще лет 15 назад приобрел на блошинке механический указатель давления (то ли тракторный,то ли газоновский) и трубку-шланг дл около 10-15 см для присоединения в задней части блока (на место датчика давления).Диагностировать нужно как на холодном двигателе так и в диапазоне рабочих температур.Механику не обманишь!
А еще был случай у отца на Поло 78 г.в. бензин - приехал в Краснодар (700км) а утром завел - давления нет! При снятии поддона оказалось слетела шпонка привода маслонасоса.Поставили на место,поехали дальше!
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 11:58
Год выпуска:: 1985
спасибо за советы!!!! еду в гараж снимать поддон и смотреть чё да как))) вечером отпишусь
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 23:03
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
проверить давку масла на горячем моторе.не менее 0,9 бара+при увеличении оборотов-повышение давления до срабатывания клапана в насосе(5 бар кажись)
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
