Сьогодні: 06 листопада 2026, 18:05
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 01:12
З нами з: 28 травня 2008, 02:49
Код мотора: CBAA 2,0
Сегодня загорелся красный значек с масленкой и текст типа стоп, мануал... тра та та, не успел всего рассмотреть.
Я остановился, заглушил мотор, долил 500 гр. масла и поехал дальше. Более никаких сообщений не наблюдалось.
Что это может означать? Банальная нехватка уровня или что иное. Как быть? Потереть ошибки?
Поделитесь соображениями пожалуйста...
GOLF VII GTI DSG Pure white
GOLF V GTI DSG Candy white
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 03:08
Жетлая фигня с лейкой и волнистой линией или красная с *какой-то непонятной фигней*?
Желтая - ниче страшного, уровень упал. Красная - лучше проверься ваг-комом, что это было.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 10:35
В том то и дело, что красная масленка( первостепенной важности) Спасибо, будем читать ошибки, результат озвучу.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 14:47
Код мотора: PG 1,8
а перед тем как долить уровень не смотрел? если мало было то утечку искать нужно это важнее чем просто доливать!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 16:36
Код мотора: BLP 1,6
Возможно у тебя та же проблема как и у меня.Забилась масло-съёмная сетка,которую нужно будет чистить.У меня также загорелась лампочка,сначала не мог понять в чём дело,умники на станции говорили всякую чушь,в чём собственно ещё раз убедился в их профпригодности. После долгих поисков решений проблемы,нашёл выход,благодаря нашим коллегам с буржуазии.Купил прокладку клапанной крышки,вскрыли,почистили.Тьфу,тьфу,тьфу.Ушла проблема
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 16:56
и чем же была забита сетка? :?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 17:15
Код мотора: BLP 1,6
Я экспертизу не проводил....но то что,сетка была чернее смолы так это факт.Мастер чистил более 2 часов,не хотела грязь слазить.Я читал про консистенцию,это масло вперемешку с свинцом который есть в бензине...Как правило это из-за некачественного масла.Пока сидел на гарантии лили масло то что было на сервисе.почистил сетку,ушёл с гарантии,лью то масло которое считаю нужным и пока проблем нет
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 00:25
Ну вообще-то пол литра, это так скажем, неслабая нехватка..
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 00:37
Поллитра - это мелочи для немца. Даже поллитра ниже минимума - не критично для жизни мотора (если аццке - не закладывать в повороты).
Красная лампа - низкое давление. Имхо заехать проверить давление масла манометром, в идеале на горячем масле после отжига
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 00:52
Сегодня заезжал на Лепсе описал проблему, появилась версия к которой я тоже склонен. Итак, дело с лампочкой случилось действительно в момент сильного крена на повороте. Как предположил мастер, из-за недостаточного кол-ва масла в двигателе маслоприемник глотнул воздуха отсюда и ошибка. Как мне сказали на ГТИ нет датчика уровня масла, поэтому вылезло сразу красное предупреждение. Все это лишь домыслы...
А где мерять давление масла? Кто может помочь? Спасибо!
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 00:59
...дело с лампочкой случилось действительно в момент сильного крена на повороте. Как предположил мастер, из-за недостаточного кол-ва масла в двигателе маслоприемник глотнул воздуха отсюда и ошибка.
Если это было при сильном крене и уровень масла дейсвительно был низким - вот тебе и причина. Мастер прав, при данных обстоятельствах вполне вероятная причина.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 01:12
А где лучше померять давление? Гарантии уже нет.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 11:21
Вот чего не знаю, того не знаю.
Можно на Бош-Сервис попробовать позвонить.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 12:00
Слабо верится...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 12:24
можно по вину пробить
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
