Сьогодні: 24 вересня 2026, 04:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 251 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 517 Далі
 Тема повідомлення: Re: клапан EGR на Дизелях
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 20:31
Код мотора: AGZ 2,3
АП!
потому, что в личке спрашивают типа:
Шо такое ЕГР?
Почему не едет?
Почему кольца подрало?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2010, 19:35
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Тема очень нужная!
Была проблема СТРАШНОГО засирания впуск.коллектора, диаметр уменьшился в два раза из за этой рециркуляции. При чем еще и масло брало (там еще пару проблем было). Прислушался к Евгений К. и поставил себе. Результат - ОТЛИЧНО. Откатал уже тысяч 20, полет нормальный.
Если Евгений К. уже комуто подарил свой патрубок, у меня есть еще один! Подарю тожа недорого.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 16:27
Код мотора: AGZ 2,3
Вот ещё один рисунок для тех, кто непонял как перекоммутировать вакуум.
vac2.jpg [ 47.72 Кіб | Переглянуто 10735 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 16:33
Код мотора: AGZ 2,3
По итогу этой операции Вагком будет выдавать 2 ошибки:
1. 17849 - Клапан рециркуляции ОГ-N18;
2. 19561 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239.
Они не влияют на работу авто.
Если после этого будет выдавать ошибку 17965 - пишите, объясню чё делать.
Ещё из нюансов - в Ваг-кому бедт показывать что расход воздуха - 400-470мг\цикл вместо былых 270. Это не расходомер заглючило, это продуваться лучше стало. Собственно в этих 200м\г цикл дополнительных и вся соль пользы.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 11 лютого 2011, 14:27 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 17:39
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
Привет. У меня AHF, хочу себе выкинуть ЕГР. Есть у тебя еще все что нужно для этого?
"подарю не дорого это сколько"???
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 21:21
Код мотора: AGZ 2,3
Это за столько,олько я за него заплатил без учёта моих копытных и времени. В личку ответил.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 14:20
Код мотора: AGZ 2,3
После экзекуции у вас останутся 2 лишних датчика - тот что был на ЕГР клапане и клапан ЕГР, тот что с чёроной головкой.
Их нада убрать, проводку спрятать, дабы не закисла и не замкнула.
Я проводку лишнюю обрезал у выхода из пластикового кожуха - справа который, выше корпуса фильтра.
Распутал проводку, оставил в каналах только проводку от Н75 клапана с белой головкой, остальное обрезал и термо-кембриками загерметизировал, и сложил в кожух - места там много.
Но это я "эстет", кому по-барабану, можно оставить проводку в покое, главное замазать силиконом разьёмы, дабы не замкнуло от влаги.
Ещё останется лишней вакуумная груша что висит на блоке справа, - её покрасить в цвета радуги и подарить детям.
И ещё, если у вас после этого начнутся проблемы с "троит" "дёргается" "дымит" - это НИКАК не связанно с этой операцией. просто когда приезжаешь на сервис и говоришь - вот, сделал такое а теперь троит - все говорят "О!... так это всё оно виновато!" - Кто так скажет - поставить "2" и ехать в другой сервис.
Единственное - убедитесь, что вы верно провели коммутацию шлангов и не перепутали черный датчик ЕГРа с белым датчиком Н75.
Под фланец без ЕГРа "Рейс-пайп" в народе который, нужно прокладку из паронита. Никакого герметика!
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 01:43
З нами з: 01 березня 2011, 02:59
Код мотора: ALE 1,9
Можно вопрос а чем почистить коллектор впускной????
Звать Миколка!!!
В распоряжении Т-4 2,5 TDI 175 коней. Сейчас добавился Носок 4=))))) 1,9 TDI 90PS.
Тел. +375292880003
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 22:31
Код мотора: AQY 2,0
Не советовал бы самостоятельно чистить. Проверенно очень долго и мучительно, хотя может не ту химию брал. Мыл аппаратом типа "Кёрхера" и кучей химии, ушло 5 часов. Лучше вези на хорошую мойку пусть драят.
ЗЫ: СПАСИБО Евгению К. за помощь: доставке фланца и без конечных консультаций.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 22:43
Код мотора: ALE 1,9
пришла такая бредовая идея!!!! Если зделать заглушку на коллектор(со стороны блока) налить в него растворителя и насыпать шариков из подшипников!!!! Интересно только один момент не разьест ли растворитель резинку уплотнения на ЕГР-е. Прокатит или нет????
П.С. дома есть керхер и химия керхеровская!!!!
Звать Миколка!!!
Тел. +375292880003
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 18:58
Код мотора: AGZ 2,3
гы..... не нада :) Химией вымой....
ЕГР выкинь, поставь фланец, или привари вместо него кусок трубы аллюминиевой 2мм стенка 52мм. = забуть про резинку :)
Вот фото ещё одного счастливого владельца ЕГРа :)
п.с. Пипец....
коллектор с егр 2.jpg [ 50.68 Кіб | Переглянуто 10633 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 12:00
Код мотора: ALE 1,9
Раз купил пассата 4 разобрал А ТАМ !!!!!!! s5: Проход для воздуха не больше 1 см!!!!! :evil: Машина больше 1500 оборотов не раскручивалась!!!! :twisted: Пришлось сначала отверткой а потом дрелью с железной счеткой грысти это все!!!
Звать Миколка!!!
Тел. +375292880003
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 12:31
Код мотора: AGZ 2,3
Гы... :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 12:36
З нами з: 13 травня 2009, 21:00
Код мотора: BKC 1,9
а как на дизелях 2.0 BKD? гольф-5. Админъ говорит, что будет выдавать ошибку на комп. будет ли ошибка существенной? будет ли ошибка влиять на езду (работу двигателя)?? Может смирится с ошибкой но глушить ЕГР? или будет гореть ЧЕК и двиг ехать в аварийном режиме? Подскажите плз
ПРОДАМ Г5 2.0 ТДИ спортлайн http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 12&t=60680
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 21:34
Код мотора: AGZ 2,3
Богдан, нужно пробовать. На 1.9 выдаёт чек но на езду не влияет.
В твоём случае можно чипом убрать ЕГР, вернее поставить запрос по воздуху на максимум, и тогда машина не должна паниковать видя что воздуха идёт больше, чем оживдается. Для сравнения - с ЕГР на холостом всасыватся 250 мг, а без - 480. Авто это видит, и включает кипиш.
Отразится ли этот кипиш на твоём моторе только в виде чека или в виде "не едет" - незнаю.
Пробуй сникунь вакуум с ЕГР и заткнуть болтиком шланг вакуума, который снимешь.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
