Сьогодні: 25 листопада 2026, 03:23
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 12:17
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Всім доброго дня!
Виникло бажання реалізувати в машині наступне, щоб дальнє світло можна було включити окремо від габаритів і щоб світило воно тусклим, жовтим кольором. (бачив таке на деяких машинах, зокрема в БМВ 745) Підкажіть як таке зробити?
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 12:58
ты лучше покажи какая фара сейчас стоит
оракал в помощь
DRL хошь сделать?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 13:19
Нет,автор имеет ввиду дэйлайт. Организовывется включением ламп дальнего света последовательно. Сам хочу сделать себе такое) Схему еще не искал,думаю можно придумать. А при включении дальнего света фары включатся как обычно, параллельно бортовой сети и будут светить в полную яркость.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 13:25
Такая тема была, даже со схемой, ищите. Где-то весна-лето 2010.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 13:40
В Г3 штатно для ДРЛ стоит проволочное сопротивление 0,9Ом на 80Вт. Оригинальный номер: 535971284
Плюс смотри здесь (17 страниц обсуждений и схем)
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 00648&st=0
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 20:31
Код мотора: BMN 2,0
Являюсь пользователем сего "тюнинга" уже боле года 8)
Лус да ссылку,там описано, что да как делать... (сам делал по схеме, которая там предложена)
Делал сам, реализуется через обычное пятиконтактное реле (его я спрятал в самой фаре)... Сначала включал обычной кнопочкой, сейчас поставил ещё одно реле, которое при включении габаритов отключает дневной свет...
s5:
Алгоритм работы: включил зажигание - загорелся "дневной" , включил дальний - "дневной" превращается в дальний, включил габариты - "дневной" погас, заглушил авто (днём) - "дневной" погас... :roll:
Ничего сложного в схеме с двумя реле нет, всё делается... s3: s3:
ПС.. здесь, на форуме, есть тема (этот вопрос уже поднимался как-то), там есть фото моего авто с работающим "дневным", поищите (честно говоря - нет времени на поиск, дал бы ссылку)
ППС.. в восьмом сообщении на третьей странице темы (по ссылке Луса) та схема, которую я реализовал и пользуюсь более года (постоянно), ни одна лампочка ещё не сгорела (это к тому, что в теме были нарекания на то, что в таком варианте очень быстро будут перегорать лампочки...) :)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 21:58
Код мотора: BDK 2,0
Отже якщо я правильно зрозумів то це має виглядати наступним чином
1. Масу з однієї лампочки на 30 ножку реле
2. До 87 мінус з акумулятора
3. 85 Плюс (звідки саме його брати?)
4. ? До чого підключається ножка 87а?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 22:22
Код мотора: BMN 2,0
Отже якщо я правильно зрозумів .........
Что за лень!!!????
тебе же дали ссылку!!!!! s6: Там всё расписано!!! Почитай и найдешь ответы на все вопросы
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2010, 22:25
Код мотора: BMN 2,0
Цитата с седьмой страницы по ссылке....
Напоминаю, что так можно сделать только если ближний и дальний разделены.
С лампочки дальнего снимаешь контакт идущий на массу и подключаешь его к контактам 86 и 87 реле, контакт 30 подключаешь к освободившемуся контакту лампочки. Контакт 85 к переключателю дальнего света, 87а к шине Х.
s17:
ПС.. шина Х - читай как "+"
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2010, 13:12
Код мотора: BMN 2,0
Вот нашёл фото в действии... 8)
Дневной свет 2.JPG [ 272.12 Кіб | Переглянуто 1851 раз ]
Дневной свет.JPG [ 268.83 Кіб | Переглянуто 1851 раз ]
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 12:17
Код мотора: BDK 2,0
Дякую всім за допомогу у зборі інфо. На вихідних попробую реалізувати і дею в життя! s5:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 15:13
Код мотора: BDK 2,0
Сьогодні попробував підключити, зробив все як треба, підключив а релюшка видає якийсь странний з вук і нічого не працює :cry: . В мене на кожну лампочку стоїть окреме реле, так от зняв я реле з дальнього світла і вУоля все світить s3: . Чи можна зробити так щоб і реле стояло і DRL працювало? :roll:
