Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Опоры передних стоек.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 18:19
Код мотора: AFT 1,6
Решил поменять опоры передних стоек и столкнулся с проблемой, что брать. Стояли LEMFORDER...LME...ELASTMETAL.
Объездив районные автомагазины, где ранее приобретал ,но ничего подобного не нашёл. По запросу Лемфёрдер получаю
опоры сомнительного качества и в логотипе, вместо знаменитой совы ,стоит буква *L*.Я так понимаю, что это подделка.
Вопрос: Есть ли в продаже, ещё качественные опоры ,других производителей?
или есть ли официалы по продаже настоящего Лемфёрдер?
VENTO GLX 2.0
 Тема повідомлення: Re: Опоры передних стоек.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 18:33
Не рассматривали вариант с оригиналом? На ЭКЗИСТЕ - 340 грн пара. Говорят, что ходят очень долго.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 18:50
Феби не отходили и года - колесо болтается на них, при замене буду брать только оригинал
BMW E90
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 18:56
Код мотора: AFT 1,6
Не рассматривали вариант с оригиналом? На ЭКЗИСТЕ - 340 грн пара..
Цена устроит, но что такое ЭКЗИСТ :oops:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 18:58
Вы не знаете что такое экзист -- тогда мы идем к вам. :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 19:19
Код мотора: AFT 1,6
Ivanko Спасибо!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 20:38
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
Феби вызывают БОЛЬШИЕ сомнения, проехали 5000 км за пол года и их состояние не впечатляет ((
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 20:45
Феби катаю 15000, нормалек пока.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 20:49
Код мотора: PG 1,8
LEMFORDER тыс 15 проехал как новые.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 20:57
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
LEMFORDER 2 года тыс 20 прошел признаков усталости 0 .
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 21:31
Код мотора: AFT 1,6
Если разговор ведётся о опорах старого образца, меня интересует: какой у Вас зазор , между верхней чашкой и стаканом кузова(посадочным местом опоры), после данных пробегов?
Я так понимаю,что чем меньше,тем лучше(примерно 5-7мм). Максимальный зазор примерно 25мм.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 21:36
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Какого образца стоят опоры? Если старого, есть смысл перейти на Новые. Выхаживают лучше. На жестких заниженых стойках, при активном драйве опоры Старого образца у меня выхаживали не больше месяца. Нового больше 3 месяцев Лемфердер+подшипник Ина.
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 21:54
Код мотора: AFT 1,6
... Если старого, есть смысл перейти на Новые. Выхаживают лучше. На жестких заниженых стойках, при активном драйве опоры Старого образца у меня выхаживали не больше месяца. Нового больше 3 месяцев Лемфердер+подшипник Ина.
У нас дорог нет вообще и Я спецом перешёл на старые -они мягче .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 22:38
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Я так понял у тебя нового образца 357 412 331A? Вообще опоры рекомендуют ставить только оригинал. Дорого но без сомнений ходить должны. Сам когда-то это изучал. Возможно моя информация тебе поможет сориентироваться.
Рассматриваем опору нового образца (если машина с 94г). По ценам на опоры у нашего партнера с клубной скидкой:
357 412 331A - 217гр. шт
LMI 1019801 - 62гр. шт.
Как вариант ставят Шарановскую(типа дольше ходит):
7M0 412 331 - 175гр. шт.
Corteco 21652281 - 76гр. шт.
Есть на твоего Corteco 21652281 - новые, пара. Брал для себя думал переходить на опоры нового образца. Передумал так как набирается не мало запчастей под замену на не маленькую сумму. Отдам по чем брал.
Опоры Corteco 21652281.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 10:29
обычно люди наоборот переходят на опоры нового образца, может старые и мягче, но ходят значительно меньше
BMW E90
