Сьогодні: 25 листопада 2026, 04:39
 Тема повідомлення: Вибрация руля
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 19:54
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Такая беда.При любой скорости вибрирует руль!и слышен какой то стук из переднего левого колеса.в чем может быть беда?Отбалансировал и прокатал передние диски.Стук равномерный,в зависимости от скорости.Может ли это быть шрус?
 Тема повідомлення: Re: Вибрация руля
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 20:01
Может быть внутренний ШРУС, или ступичный подшипник.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 20:02
Может боты не затянул.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 20:19
Код мотора: ADZ 1,8
Несколько дней уже так...Да,если шатать колесо ногой,то этот стук тоже есть...
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 22:02
З нами з: 09 лютого 2010, 11:00
Код мотора: PB 1,8
повело покрышку на станке сильно не увидиш, стучит наконечник или шаровая ,попробуй поменять колесо задние на передние.
Стас
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 22:06
Код мотора: AFT 1,6
Если не отпущенное колесо ,то люфт и стук может быть от ступичного подшипника(может гайка попустилась)
проблема с сайлентблоками лев. рачага (изношены или отпущены)или шаровая полетела.
Попроси кого то пошатать,а сам с ямы посмотри.Так быстрее будет.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 22:14
З нами з: 29 листопада 2009, 22:29
А не проще будет проехать к мастеру и узнать точно в чем проблема.
Golf 2,1989г.в. 1.8 моно
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 22:16
Проще. Но есть некоторые больные люди ( и я в том числе), которых хлебом не корми, дай в машине поковыряться. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 11:52
Код мотора: AFT 1,6
.... Но есть некоторые больные люди ( и я в том числе), которых хлебом не корми, дай в машине поковыряться. :mrgreen:
+1 Читаешь мысли :)
Хотелось бы узнать итог советов.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 12:04
Код мотора: ADZ 1,8
Вылезла небольшая шишка на переднем колесе,вот и весь ответ.перекинул колеса,все стало норм.Пока поезжу так...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 12:08
Код мотора: AFT 1,6
От шишки ,стука в колесе не будет.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 12:10
Код мотора: ADZ 1,8
Стук пропал,руль при движении не колбасит.А менял только колеса.Больше ничего не делал...
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 12:13
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Первое с чего начинать надо это покрышки. Что и с успехом было сделано. Я всегда иду по пути от простого к сложному, При вибрации руля первое дело это колеса...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 12:35
Код мотора: AFT 1,6
Чудеса :shock:
В любом случае-желаю удачи.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 15:26
Код мотора: PB 1,8
:D :D :D
Стас
