Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 12:49
срочно нужна помощь! Ночью был мороз до -20, утром встал, завел свой Г5... завелся нормально и минут 15-20 грелся. ЗАтем выехал и проехал метров 400, после чего заглох и всё. Стартер крутит, но толка никакого. Солярки зимней в баке литров 10. Затем поставили в теплый гараж, по истечении нескольких часов попробывали еще - тоже самое... Сейчас ждем, может таки еще не нагрелось ДТ.
Еще услышали как вариант, что нужно вытащить из бака топливный насос, типо там где-то вода может скапливаться.
Может еще советы будут?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 12:58
Код мотора: ABS 1,8
Появление воды в баке к замерзанию солярки никакого отношения не имеет. При замерзании в солярке образуется парафин, который забивает фильтра, при размерзании парафин снова растворяется.
Знаю, что для предотвращения образования парафина в солярку добавляют керосин, однако каждый решает сам для себя.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 13:03
согласен с вышеперечесленным, но уже поздно добавлять керосин, остаеться только ждать размерзания, если конечно причина в том что замерзло ДТ.
Топливный насос в баке вроде работает, судя по звуку...
как долго может размерзаться ДТ?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 13:09
Ставлю на насос в баке..
Включи зажигание. Должен загудеть на 2 сек. Слушать в тишине в районе задней сидушки.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 13:13
гудит, слышно. А возможен такой вариант, что он гудит но не работает?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 13:14
+1!
Оный не выдержал прокачки твердого парафина :cry:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 14:18
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Ставлю на фільтр. Парафін на фільтрі замерз, що в фільтрі було - використалось і більше не поступає.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 14:28
достали топливный насос, солярка в баке не густая... А где фильтр? Его разбирать?
Или попробовать залить горячей солярки в бак?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 14:35
Код мотора: AXX 2,0
заводской мануал( из 80х г.г.) советует добавлять бензин :roll:
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 14:38
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
насос рабочий??
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 14:47
З нами з: 26 лютого 2007, 12:38
не советовал бы добавлять не бензин не керосин
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 14:50
Код мотора: AXX 2,0
так рекомендовал завод :|
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 14:55
ну пока добавлять не собираемся ничего. Сейчас будем с насосом разбираться, есть подозрение что именно он не работает
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 15:09
При добавлении бензина в дт температура замерзания дт конечно станет ниже но, ухудшаться смазочные свойства дт (потому как бензин не имеет смазочных свойств, а наоборот....)
и будет происходить "жосткая" работа двигателя (алогично детонацией в бензиновых двигателях) так как температура воспламенения в бензина и дизельного топлива разная...
на старом автомобиле еще возможно, а на относительно новом, где топливная система стоит не малых денег я бы не рисковал...
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
подключите напрямую к аккуму, если он мертвый то сразу поймете
у меня была похожая хня на 90 000 км пробега (-5. на улице было). прогрел, проехал 1.5 км и стал..
приговор-насос
удачи
