Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Ошибка датчика киллометров
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 20:54
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Сег из за севшего акб долго не мог завести авто,в итоге появилась надпись error вместо показания общего пробега.Надпись error сменяется пунктирами "-------" в чем проблема?что делать?суточный работает...
 Тема повідомлення: Re: Ошибка датчика киллометров
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 21:12
З нами з: 16 лютого 2010, 23:54
Зарядить АКБ.
OLьFiк V, 1.6, Tiptronic рiк народження 2007
Das Auto. Зручний транспортний засiб для народу.
Думка автора є виключно суб'єктивним і може не збігатися з думкою учасників форуму і решти світу.
 Тема повідомлення: Re: Ошибка датчика километров
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 21:27
Код мотора: ADZ 1,8
Зарядить АКБ.
я поставил,другой,заряженный.Сег целый день с таким километражем проездил...
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 01:11
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Поменять или перешить флешку в приборке.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 15:52
Код мотора: AFT 1,6
Скинь фото этого чуда.
попробуй отключить питание приборки(подольше.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 20:26
Код мотора: AFT 1,6
Я созванивался с электриком ,сказал помоч реально . Только мне нужна приборка.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 21:10
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
попробуй отключить аккум на 5-10 минут, затем попробуй снова подключить и завести. Может и поможет такое обнуление.
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 21:18
Код мотора: ADZ 1,8
вот оно чудо :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 21:31
А где ж ЕRROR?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 21:33
Где ерор?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 21:39
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
Это что, из за севшего аккумулятора может вот так сбится приборка??? :shock: :shock: :shock:
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 08:11
Код мотора: ADZ 1,8
Eror появляется,потом проподает и показывает "--------" Сег сфотаю и эту надпись...
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 10:08
отключи аккум на 10 минут
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 12:42
Код мотора: AFT 1,6
Ошибка держится в блоке памяти.Нужно выпаивать микросхему и перепрошивать , с восстановлением пробега.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 17:23
Код мотора: ADZ 1,8
Воть :mrgreen: Ща пойду акум отсоеденю..
